Domek na emeryturę
Witam - zastanawiam się nad budową domku na emeryturę na wsi lub pod miastem- jeszcze teraz póki pracuję i mi się chce budować.Domek w założeniu max 100m2 pokój dzienny, sypialnia ,pokój gościnny jak wnuki przyjadą w odwiedziny kuchnia z dużą spiżarnią bo zakupy w markecie rzadko ,duże pomieszczenie gospodarcze z pralnią ;kotłownia na paliwo stałe -brak gazu; ewent.garaż.Znalazłem kilka projektów ,które mogłyby spełniać założenia - ale chętnie posłucham sugestii doświadczonych forumowiczów.
Trzeba szukać coś takiego :
http://www.archeton.pl/projekt-domu-spytko_636_opisogolny
i przerobić sobie co nieco .
a co powiesz na ten:(też z przeróbkami) na razie mój faworyt
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.domdlaciebie.com.pl/?akcja=szcz...466&unset=2
Dom mało-energooszczędny (bryła rozwleczona) ,kibel i łazienka ciasna ,
drzwi strasznie rozwiązanie ,salon jak wagon kolejowy.
drzwi do garażu labirynt jednym słowem.
Szukaj dalej.
Wg. mnie w twoim przypadku projekt Anatol odpada..... ma aż 4 pokoje. A w końcu chciałeś mały domek, z 2 sypialniami. Na twoim miejscu z tych wszystkich propozycji wybrałabym projekt http://www.mgprojekt.com.pl/niezapominajka-z-garazem. Ale wybór już zależy od Ciebie. Jak już się zastanowisz i wybierzesz domek, to daj znac. Jestem bardzo ciekawa Twojego wyboru. Pozd. icon_smile.gificon_smile.gif
