moderowanie postów
dobrze by było, moderując posty - zostawiać ślad moderacji, chyba to nie wstyd huh.gif
albo wyp... wszystko, nie będzie wtedy wątpliwości
pozdrawiam Mr. Zyg Zyg
Nie jestem przekonany czy powinienem zostawiać ślad po wpisie obrażającym adwersarza.
Marcin Szymanik
Marcin Szymanik
No ale w tym przypadku i moim zdaniem, adwersarz mocno przewrażliwiony na swoim punkcie i odczytał coś czego nie było nawet między wierszami – jak dobrze pamiętam ten „sporny” i humorystyczny (dla mnie) wpis.
No ale skoro, adwersarz, ma takie, a nie inne, poczucie humoru, a przy tym „skargliwy” jest, to kompletna zalamka.jpg
