Kolektory próżniowe na lato i zimę
Gość kolega
Jak zainstalujecie Państwo dodatkowe kolektory i będziecie już ogrzewać dom napiszcie jak to się sprawdza.
jak doliczyć koszt tych dodatkowych kolektorów, to dużo bardziej opłacalny jest montaż Pompy ciepła powietrze-woda...oczywiście takiej która działa do -15 lub do -20C
Zainstalują dodatkowe – fajna sprawa, tylko co z ewentualnym nadmiarem energii w letnie słoneczne dni. A takowe bywają.
dopisałem:
Opłacalnośćadigg ma rację, za okolo 20.000zł w zasadzie całoroczne ogrzewanie, przy porównywalnych sumarycznych kosztach eksploatacyjnych Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Bu Ha Ha rzeczywiście " za darmo" koszt w w 2005 14 tys. plus UPS, plus generator. plus żaluzja na lato i aby wspomagać c.o. w zimie trzeba jeszcze mocno doinwestować, a pompa to chodzi na powietrze i w ogóle koszty eksploatacji, konserwacji i przeglądów to za darmo. I to wszystko dla 3 osób. Inwestycja nie zawróci się nawet za 30 lat.
ok bajbaga, inwestycyjny przerost formy nad treścią, inwestycja nieopłacalna, duża nakład w stosunku do uzyskanych efektów lub jak tam chcesz....
Pozdrawiam.
No, a przeczytał ze zrozumieniem zapodany tekst ?
Ogrzewanie miało być (jest) całkowicie bezobsługowe i „bezpieczne”, bo oni tam nie mieszkają!
To miało być przejściowe rozwiązanie, a po zamieszkaniu wpięte w „normalny” system grzewczy.
W takiej konfiguracji i w takim zrozumieniu, PCi jest bardziej opłacalna, bo zabezpieczy w około 90% całoroczne potrzeby tego domu w zakresie CO i CWU. dopisałem: po wprowadzeniu. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
a trzeba pamiętać, że w tym domu jest piec na paliwa stałe, kocioł gazowy i tytułowe solary....dywersyfikacja dywersyfikacją - ale inwestycyjnie to dla mnie porażka....
  • 11 miesiące temu...
Widzę że malkontentów jest sporo, najwiecej mają do powiedzenia ci którzy nigdy tego nie zainstalują i nie przekonają się tacy działają jak psy ogrodnika sami nie zjedzą a odradzają innym. najlepiej palić węglem i to jeszcze jakby ktoś to za nich robił i jeszcze im za to zapłacił. Pozdrawiam
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
