Rury czy mata kapilarna
Staszk
Witam, to mój pierwszy post i nawet nie wiem czy to jest właściwy wątek, ale może Elita Szacownego Forum znajdzie i się wypowie?
W domu o pow 120m2 w całości jest ogrzewanie podłogowe, źródło ciepła PC z odparowaniem bezpośrednim,ze względu na dużą bezwładność systemu zastanawiam się nad położeniem mat kapilarnych
http://www.geotherm.pl/
zamiast rurek (droooogo ) czy ktoś to już przerabiał? i ma?i jak to działa ? Sprzedawca b .zachwala ale wiadomo- SPRZEDAJE. Proszę o pomoc - pozdrawiam
A co Ci przeszkadza bezwładność.
Duża bezwładność bierze się z dużej akumulacyjności wylewki, a to w przypadku PCi jest znaczącym plusem (ogranicza ilość załączeń) co znacznie przedłużą jej żywotność i ogranicza straty na prądzie rozruchowym.
Do ogrzewania dynamicznego zdecydowanie lepiej będzie się sprawdzała wytwornica ciepła o mocy modulowanej i system grzewczy mogący w krótkim czasie oddać duże ilości ciepła.
Ale ta firma nie ma PCi z bezpośrednim odparowaniem.
Chyba pomyliłeś pojęcia zarówno w przypadku PCi jak i ogrzewania płaszczyznowego. Po co te drogie kapilary, skoro wystarczy tradycyjne ogrzewanie podłogowe?
Pompa ciepła innej firmy (szwedzkiej nie napiszę jakiej to nie jest tekst reklamowy)
Dom zamieszkały głównie przez babcię i wnuki ja w pracy w domu tylko w weekendy i to nie wszystkie.Tradycyjna instalacja podłogowa długo reaguje na zmianę nastawów temperatury wg sprzedawcy tych mat one reagują b.szybko.PC jest sterowalna przez Internet i miałbym możliwość zmian wg potrzeb. Ale temat chyba upadnie nie wziąłem pod uwagę niskiej akumulacji ciepła w cienkiej wylewce.Dziękuję za info i czekam może na jakieś dobre pomysły.
więc reklamujesz maty
a to nie to miejsce
Ludzie czy na tym forum są sami pracownicy służb inwigilujących??? jaki temat nie czytam wszędzie podejrzenia o reklamę!!
NIC nie reklamuję jestem zieloną nowalijką ,świerzynką i szukam rzeczowej odpowiedzi na intrygujące mnie pytanie.Wątpliwości zasiali we mnie właśnie sprzedawcy!! szukam pomocnej dla mnie RZECZOWEJ informacji od kogoś kto się na tym ZNA.
Linka do PCi nie podajesz żeby nie być posądzonym o reklamę, ale przy linka do dystrybutora mat kapilarnych ta czynność Ci już nie przeszkadzała.
Napisz o co Ci dokładnie chodzi po za tym że przez internet chcesz podnieść temperaturą w domu jak babci zrobi się zimno i zadzwoni z tym do Ciebie.
Babcia chwilę jednak będzie musiała pomarznąć bo czas przekazania ciepła waha się od 0,5 do 2 godzin.
Zapytaj lepiej babci czy jest w stanie tak długo czekać aż zrobi się jej cieplej.
Ale producenta (instalatora) tych mat podałeś icon_biggrin.gif – stąd wynikał żartobliwy wniosek.
Nikt Ci nie odpowie na pytanie, nie mając podstawowych danych co do PCi, powierzchni domu, jego ocieplenia, itp.
I masz rację - bardzo tu nie lubimy potencjalnych i ukrytych reklamodawców.
ąsiada
Przepraszam to był mój pierwszy post poprawię się. Dziękuję także bajbadze. To nie jest takie proste z tą zupełnie nie techniczną babcią. Dom120m2 w założeniach energooszczędny; PC moc grzewcza 9KW COP 3,4 już zamówiona i zadatkowana; ocieplenie styropian grafitowy 20cm; pod płytą grzewczą(jeszcze jej nie ma ) styropian biały twardy do wylewek lok.producenta z atestem 15 cm; okna o wsp 1,1;poddasze nieużytkowe strop gęstożebrowy z kształtkami styropianowymi na stropie 30 cm (miejscami więcej) wełny w płytach.Koza na drewno dekoracyjna ale dość wydajna 8kW. Jestem na etapie wyboru materiałów na ogrzewanie podłogowe W projekcie wszystko jednej firmy niemieckiej rurki alupeks zaprasowywane i całość osprzętu dość drogie ale podobno z górnej półki jakościowej.I tu pojawiają się te nieszczęsne maty-sugestia sprzedawcy i to właśnie jest ten zonk .Na tą chwilę po przekopaniu wątków w Muratorze nieaktualne.Nic nie będę zmieniał w projekcie ogrzewania.Dzięki za pomoc ale jestem otwarty na ciekawe propozycje,może ktoś coś mądrego wymyśli , żeby jak najbardziej ulżyć babci -pozdrawiam
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
