DLNA w domu, mieszkaniu
zainspirował mnie ostatnio pomysł wykorzystania DLNA w chałupie
zacząłem działać, ustawiać, efekty jakieś są, jednakże nie jestem z tego zadowolony
czy ktoś korzysta z tego dobrodzejstwa?
wiem, jest elektroda, ale ja lata świetlne za tamtymi mózgami elektronowymi
zwane jest to też serwerem multimedialnym, a w skrócie:
wszystko po wi-fi, łącznie z kinem domowym
Coś tam działałem, ale na zasadzie przesyłania muzyki, filmów, zdjęci z udostępnionych zasobów laptopa. Szczerze mówiąc drugi raz bym się w to nie bawił (multum czas spędziłem, a i tak nie wszystko chodziło tak jak trzeba).
  • 4 miesiące temu...
Ja mam TV samsunga SmartTV. W komputerze zainstalowałem program AllShare i wszelkie multimedia działają od razu po uprzednim udostępnionych katalogach, zero ustawiania od razu wszystko chodzi.
Posiadam Windowsa 7. Ani przez moment nie miałem problemu z przesyłaniem multimediów w różnej postaci:
- multimedia z komputera na TV
- multimedia z telefonu Samsung na TV
- multimedia z komputera na telefon
- multimedia z telefonu na komputer
- multimedia z komputera za pośrednictwem telefonu na TV (ktoś korzysta z kompa, a ja telefonem decyduję co chcę oglądać na TV. Edytowano przez tdmc (zobacz historię edycji)
Mi Win7 + TV Panasonic połaczył się bezproblemowo.
Ale nie wszystkie pliki mi wyświetla.
Na razie nad tym nie siedzę bo po wymianie telewzora tak wiele się zmieniło (filmy bezpośrednio z sieci) ... że nie mam czasu na DLNA.
Win7 jest skalowalny i dobrze współpracuje z DLNa. W TV Samsung komputery widzę w opcji 'Source', podobnie mój dysk sieciowy w obudowie Zyxel'a. Świetna sprawa. Nie trzeba biegać z pendrive'ami, aby obejrzeć film czy zdjęcia.
    • Ustalmy jedną rzecz - zasadniczym problemem jest zbyt słabe ciśnienie, czy zbyt mały przepływ wody? Z tego co zrozumiałem to ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające. Problemem jest niskie ciśnienie i niski przepływ wody ciepłej przygotowywanej przez podgrzewacz przepływowy? Z tego wnioskuję, że na poddasze doprowadzona jest tylko woda zimna, podgrzewana jest ona dopiero na poddaszu.  Jeżeli tak, to przede wszystkim sam ogrzewacz przepływowy może bardzo zmniejszać ciśnienie i przepływ wody. To ich typowa cecha. Jeżeli ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające to najprostszym rozwiązaniem byłoby wymienienie ogrzewacza przepływowego na pojemnościowy (ze zbiornikiem).  Alternatywą, w sytuacji gdy ciśnienie wody zimnej jest zbyt niskie, jest założenie elektronicznie sterowanej pompy podnoszącej ciśnienie. Jeżeli zaś zbyt niskie na poddaszu jest zarówno ciśnienie jak i przepływ wody zimnej, to pozostaje dodanie na poddaszu zestawu hydroforowego ze zbiornikiem. Wówczas to zbiornik będzie pełnił funkcję bufora.
    • Rozumiem, wezmę ekspertyzę. Co do wylewki to planowałem zrobić wyrównanie styrobetonem i na to albo cienki styropian podłogówka i wylewka albo od razu podłogówka i wylewka bez styropianu. Boję się że wyrównanie tego samym styropianem będzie katorżniczą pracą a i tak nie dam rady tego prosto i szczelnie zrobić. Co by Pan tutaj doradził?
    • Wylewka ma być zrobiona za styrobetonu? Ale w takim razie rury od ogrzewania podłogowego nie powinny być w niej zatopione, Styrobeton ma właściwości izolacyjne, znacznie słabsze niż styropian, ale jednak.  Pęknięcia można zwykle wypełnić odpowiednimi preparatami na bazie żywic polimerowych. Ale to w sytuacji, gdy wymagane jest utrzymanie wysokiej wytrzymałości betonu w naprawianym miejscu. Jednak równie dobrze może się okazać, że są to tylko płytkie powierzchniowe rysy, bez znaczenia konstrukcyjnego i w zasadzie ich naprawiać nie musimy. Między innymi dlatego strop powinien obejrzeć i ocenić fachowiec. Z kolei aplikacja takich żywic to nie jest zadanie dla amatora.
    • Nie jest inna. przy ciepłej wodzie długość przepływu wody jest inna (większa) poza tym dochodzą małe przekroje w urządzeniach podgrzewających, jakie by one nie były.  Praw fizyki nie da się zmienić, niestety.       Musiałbyś doprowadzić wodę na piętro oddzielną rurą prosto z piwnicy (o średnicy co najmniej cala, a jeszcze lepiej większej)  i na piętrze zwiększyć wszystkie przekroje zastosowanych rur o co najmniej jeden stopień.    Można też próbować podnieść ciśnienie w instalacji hydroforu, pytanie tylko czy rury (szczególnie na łączeniach) to zwiększone ciśnienie wytrzymają.
    • Czyli żadne urządzenie pomocnicze czy też inne rozwiązanie nie pomoże, bo ograniczeniem są rury ?    W takim razie przy poborze ciepłej wody powinno być podobnie, a jest znacznie gorzej, więc raczej przyczyna jest inna ?
