Odwrócony cug w kominie wentylacyjnym w kotłowni
Witam.
Do kotłowni , w której znajduje się piec gazowy są doprowadzone dwa kanały kominowe. Jeden z nich jest wykorzystany do odprowadzenia spalin z pieca gazowe ( umieszczona jest w nim rura kwasoodporna ) , drugi natomiast służy jako kratka wentylacyjna. Oba kanały kominowe są umieszczone obok siebie. Zauważyłem ,że przez kanał wentylacyjny powietrze wpływa do pomieszczenia. W kotłowni znajduje się okno przez którego nieszczelności powietrze cyrkuluje . Kocioł jest zbudowany w ten sposób , że odprowadzenie spalin do rury kwasoodpornej jest połączone od dołu z dopływem powietrza z pomieszczenia. W pomieszczeniu nie ma natomiast drugiej kratki wentylacyjnej 30cm nad powierzchnią gruntu. Cug jest moim zdaniem odwrócony w tym przypadku i powietrze zamiast wypływać z pomieszczenia kratką wywiewną napływa do niego, jednak prosiłbym o opinie bardziej doświadczonych kolegów.
Pozdrawiam serdecznie
Są dość dobrze opisane zasady budowy takich instalacji.
Są zalecenia akcentowane tłustym drukiem.
Wystarczy je przeczytać i wykonać.
Nawet jak się nie rozumie - po co.
Jednak lepiej jest rozumieć!
Poczytaj co o wentylacji.
Masz tam kompletnie skopaną tą kotłownię!
Okno uchyl na stałe to problem zniknie.
Adam M.
proste jak drut żebrowany
Nie masz doprowadzonego powietrza do spalania i sobie piec sam zasysa... - z okien i drzwi nie może... to sobie z otworu zasysa.
Dziękuje za odpowiedz , przeczytałem wcześniej kilka artykułów na temat prawidłowej wentylacji , ale wolałem zasięgnąć opinii bardziej doświadczonych kolegów przed wykonaniem poprawek w instalacji.
Raczej nie...
Piec, no, kocioł z otwartą komorą.
Zobacz co za oknem się dzieje.
Jak ma się w nim palić - to tyle potrzeba.
Zapisali to w "warunki jakim powinny odpowiadać...."
To nie ja wymyśliłem ten kocioł z otwartą komorą w tym domu!
Adam M.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
