Odwrócony cug w kominie wentylacyjnym w kotłowni
Witam.
Do kotłowni , w której znajduje się piec gazowy są doprowadzone dwa kanały kominowe. Jeden z nich jest wykorzystany do odprowadzenia spalin z pieca gazowe ( umieszczona jest w nim rura kwasoodporna ) , drugi natomiast służy jako kratka wentylacyjna. Oba kanały kominowe są umieszczone obok siebie. Zauważyłem ,że przez kanał wentylacyjny powietrze wpływa do pomieszczenia. W kotłowni znajduje się okno przez którego nieszczelności powietrze cyrkuluje . Kocioł jest zbudowany w ten sposób , że odprowadzenie spalin do rury kwasoodpornej jest połączone od dołu z dopływem powietrza z pomieszczenia. W pomieszczeniu nie ma natomiast drugiej kratki wentylacyjnej 30cm nad powierzchnią gruntu. Cug jest moim zdaniem odwrócony w tym przypadku i powietrze zamiast wypływać z pomieszczenia kratką wywiewną napływa do niego, jednak prosiłbym o opinie bardziej doświadczonych kolegów.
Pozdrawiam serdecznie
Są dość dobrze opisane zasady budowy takich instalacji.
Są zalecenia akcentowane tłustym drukiem.
Wystarczy je przeczytać i wykonać.
Nawet jak się nie rozumie - po co.
Jednak lepiej jest rozumieć!
Poczytaj co o wentylacji.
Masz tam kompletnie skopaną tą kotłownię!
Okno uchyl na stałe to problem zniknie.
Adam M.
proste jak drut żebrowany
Nie masz doprowadzonego powietrza do spalania i sobie piec sam zasysa... - z okien i drzwi nie może... to sobie z otworu zasysa.
Dziękuje za odpowiedz , przeczytałem wcześniej kilka artykułów na temat prawidłowej wentylacji , ale wolałem zasięgnąć opinii bardziej doświadczonych kolegów przed wykonaniem poprawek w instalacji.
Raczej nie...
Piec, no, kocioł z otwartą komorą.
Zobacz co za oknem się dzieje.
Jak ma się w nim palić - to tyle potrzeba.
Zapisali to w "warunki jakim powinny odpowiadać...."
To nie ja wymyśliłem ten kocioł z otwartą komorą w tym domu!
Adam M.
