Jaka powinna być wysokość (minimalna) pomieszczeń mieszkalnych?
  • 6 lata temu...
Gość Kreska
Zapomniał ekspert rozróżnić budynki jedno i wielorodzinne -odsyłam do warunków technicznych !
  • 2 lata temu...
Gość Damian
Witam. Czy wysokość 2.5m w świetle odnosi się również jeśli przez pomieszczenie po całej długości przechodzi np rura spiro?? Powoduje ona wtedy obniżenie pod nią do 2.35m
  • 11 miesiące temu...
Gość Anna Bałaga
Dom jednorodzinny, mieszkania w wysokości 2,50 m,dom skończony co robić?
