dach drewniany czy skosy lane
Witam chciałem zapytac czy jakbym lał skosy betonem czy musze dawac wtedy krowie takie grube jak pod dachówke czy mozna wtedy zmniejszyc ich grugosc??
Strop jest, poniekąd, niezależny od więźby dachowej. Także raczej skłaniałbym się ku tezie, że grubość stropu bardziej wpływa min. na bezpieczeństwo pożarowe, dźwiękoszczelność hałasów dobywających się z więźby, pokrycia dachowego.
Ponadto krokwie -opierają- się zazwyczaj na murłacie. A dopiero ona przenosi obciążenia na wieniec w sumie chyba połączony monolitycznie z żelbetonowym stropem poddasza.
Przekroje więźby (krokwi) odpowiadają za nośność (wagę) pokrycia wraz z warunkami dodatkowymi. Śnieg, wiatr inne. Ale należy zauważyć, że odpowiednia skonstruowana więźba przez konstruktora może być pewnie, nawet zrobiona z patyczków. Ale pewnie ich trzeba by było dużo icon_biggrin.gif Swoje robią też przecież np. jętki, płatwie.
Nie wyobrażam sobie lanych skosów, dla mnie to mostek termiczny ciągnący od połaci dachowej do środka. U mnie na szczęście nie lali tego i mimo, że na elewacji już było ocieplenie, to przy ocieplaniu wełną wyciąłem kawałek skosu by wcisnąć tam wełnę.
Więźba dachowa pracuje niezależnie od ścian, całość łączy się tylko na murłacie, ew. podporach.
BTW. pod dachówką będzie deskowanie czy membrana?
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
