Czasy się zmieniają a kable zostają
Właściwie to może i rozdzielnia już przestarzała będzie...
Japoński gigant elektroniki pracuje nad bezprzewodowym systemem przesyłania energii, który eliminuje kable zasilające. Jeśli prototypowa technologia trafiłaby do użytku - telewizory, konsole czy komputery nie wymagałyby sznurów kabli. Ponad 60 watów miałoby być przekazywane na odległość od 50 do 80 centymetrów.
Nowy sposób dostarczania energii opiera się na rezonansie magnetycznym, dzięki czemu prąd przekazywany jest wyłącznie do urządzeń mających taką samą frekwencję rezonatora odbiorczego, co źródło zasilania. Jak zapewnia Sony, "bezprzewodowy prąd" ma obecnie 60-procentową efektywność i działa nawet, kiedy na drodze znajdzie się np. metalowy obiekt.
http://nt.interia.pl/news/bezprzewodowy-prad,1377084
