Wielkosc pomieszczenia na piec spalajacy ekogroszek
Jestem w trakcie wyboru projektu domu. Zauwazylem, ze projekty roznia sie miedzy soba rowniez wielkoscia pomieszczen gospodarczych czyli tych gdzie bedzie znadowalo sie zrodlo ogrzewania. Prosze o rade jaka minimalna wielkosc takiego pomieszczenia nalezy przewidziec dla dobrego (z podajnikiem) pieca na ekogroszek.
Dom mniej wiecej o powierzchni 150m2 (z poddaszem uzytkowym).
Marcin
Było i to niedawno na temat wielkości kotłowni jak i pieca do c.o. tylko wystarczy poszperać n a forum a tematy same wpadną. Miłej lektury icon_biggrin.gif
Marcin
...dlaczego minimalna ? Zamierzasz tam zatrudnić malutkiego, żółtego .. czy raczej sam obsługiwać ?
Mierzysz sobie w stopę czy kolano ?
BTW.
Przepisy nie określają min. wymiarów "kotłowni" dla "kurników".
Zrób , żeby było wygodnie i funkcjonalnie - ot .
dla kotłowni do 25KW:
- Wysokość kotłowni min. 2,2m (dla nowo budowanych budynków, dla istniejących 1,9m)
- odległość tyłu kotła od ściany nie mniejsza niż 0,7m
- odległość boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1m
- odległość przodu kotła od ściany nie mniejsza niż 2m
Generalnie odległości kotła od przegród kotłowni powinny umożliwić swobodny dostęp.
Marcin
Proszę bardzo http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m...liwa_stale.html
Cytat ze strony pod tym linkiem i.......
"Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą normą pomieszczenie, w którym zamontowano kocioł nie może być przeznaczone na pobyt czasowy ani stały dla ludzi. Kotłownie zostały podzielone w zależności od łącznej mocy cieplnej na kotłownie do 25 kW oraz powyżej 25 do 2000 kW"
  • 9 miesiące temu...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
