Otóż mam działkę po rodzicach(świętokrzyskie) , na której jest zaczęta budowa domu(jakieś 6lat temu wymurowana piwnica ) chciałbym postawić parter w stanie surowym z gazobetonu . Powierzchnia piwnic 120m2 , do tego nie wiem jaki strop wybrać drewniany czy lany . najtańsze pokrycie dachu papa . stan surowy . ile za robotę ? czas trwania ? również chciałem zapytać ile kosztuje przyłączenie wody i kanalizacji ?
u architekta jeszcze nie byłem ale mam plany tego domu bryła 10 na 12 ściany 2.6 wysokie
Tylko po co do architekta? Jak masz projekt. Mi chodzi o pozwolenie na budowę czy jest ważne . Co do reszty pytań to powinny być zawarte w projekcie ,nie do nas należy doradzanie jaki strop sobie zafundujesz a co do cen przyłączy to różnie bywa trza się dowiadywać na miejscu w wodociągach albo w gminie.
nie wiedziałem o co Ci chodzi zadałeś strasznie ogólnikowe pytanie , a widzę ze ton twojej wypowiedzi nie wróży owocnie .
jestem w proszku , chce się ostentacyjnie dowiedzieć ile taka ewentualna budowa stanu będzie kosztować
icon_biggrin.gif Takie realia i nie po złośliwości piszę ale w dobrej wierze aby pomóc a czy mi się uda to nie wiem ,może przez głupotę udzielę dobrej rady icon_lol.gif
A tak na serio to między innymi miałem na myśli to o czym Draagon wspomniał.
Jak masz projekt to zrób fotki albo zeskanuj i wrzuć do tematu to wtedy bliżej będzie można określić koszta.I nie załamuj się będzie dobrze za niedługo Nowy Rok nowe nadzieje, nowe możliwości i nowe kłopoty :icon_biggrin2:
Jak masz budowę to masz Dziennik Budowy i Pozwolenie na Budowę. Wpisy w DzB nie mogą być starsze niż 2 lata inaczej wygasa ci PnB
znaczy sie ze w dwa lata nalezy wykonczyc dom?
bo skoro zaczalem budowe 2 mce temu i teraz skonczylem sso(no i mam wpisy do sso)
to jak bede chcial konczyc za trzy lata to znowu po pnb do urzedu/starostwa?
To znaczy raz na dwa lata powinien być choć jeden wpis do dziennika,że coś się robiło bo innym przypadku traci ważność PnB.
No widzisz a prasie budowlanej wszędzie piszą dalej ,że dwa czyli potwierdza się powiedzenie że telewizja i prasa kłamie icon_biggrin.gif
To co powinienem zrobić aby wznowić pozwolenie ? jakie tego koszta ? i ile kosztuje zamontowanie słupa elektrycznego ?
A bo co Ci słup? Płacisz za przyłącze ile kW zamówisz ,za 1 kW jest coś około 150 zł a jak Ci to podłączą to sprawa ZE.
Cięzko coś powiedzieć nie widząc budowy. Ale może zamiast słupa daj przyłącze kablowe (podziemne)
Do 200m płacisz tylko za zamówione kW - powiedzmy 15kW x chyba 179 zł - i tyle płacisz:)
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
