Hałaśliwa wentylacja / ostatnie piętro.
Witam.
Mieszkam na ostatnim pietrze bloku. Nade mną znajduje się wirnik wentylacji.
Problem jest taki że praca urządzenia staje się uciążliwa głownie wieczorem oraz w nocy.
Słychać to ciągłe buczenie. Im bliżej śpi się ściany tym gorzej. Nawet poduszki na głowie nie pomagają.
Może to trochę śmieszne ale ja czasem dostaje białej gorączki.
Oczywiście byłem w administracji. Miał być wymieniony silnik na nowszy model który to ma wolniejsze obroty o 1/3.
Miało to być załatwione w miesiąc. Mija prawie rok. Później byłem kilku krotnie i ciągle słyszałem że zamówione.
Oczywiście problem z tą wentylacją jest od lat i szukając odpowiedzi okazuje się że wiele osób ma z tym problem.
Czy naprawdę nie ma odpowiednich przepisów na które mogę się powołać. Do jakich drzwi zapukać.
Znajomy doradził mi abym napisał to na piśmie. Ja jeszcze wygrzebałem że można spróbować w sanepidzie ,że wykonują pomiary
ale czy będzie więcej niż 20db chyba nie.
Doradźcie coś jakie pismo do jakich drzwi zapukać. Czy naprawdę musi chodzić całą dobę przecież to chore.
Pozdrawiam. Edytowano przez fastarek (zobacz historię edycji)
zdecydowanie złożyć oficjalne pismo, dziwię się że jeszcze tego nie zrobiłeś...
P.S. popraw tego orta w tytule wątku bo razi w oczy...
Zdecydowanie polecam "drogę" przez SANEPID.
Przyjadą, pomierzą – a jak wyjdą przekroczenia, z „urzędu” podejmą działania wobec administracji tego budynku.
i wtedy (przy przekroczeniu) do kosztów wymiany wentylatora (który zapewne obsługuje lokal Autora) dojdą koszty badań sanepidowskich - wyraźna niegospodarność administracji
swoją drogą niewiadomo, czy wimiana silnika coś da
może to być rezonans
ale nawet nie wiemy co to za wentylacja
W przepisach które kiedyś wygrzebałem napisane jest 30db w nocy. To bardzo dużo.
I wygląda na to że to jest rezonans. Pomiar kosztuje ponoć 50zł. Ale ciężko będzie z tymi 30db.
Do sanepidu może jeszcze w tym roku się przejdę.
http://www.wupload.com/file/2613413342/Przepisy_hałas.pdf
http://www.wupload.com/file/2613413347/Piz...nia_dzwięku.pdf
Wentylacja jest kominowa chyba tak to się mówi. Wirnik osadzony na czym co wygląda jak komin icon_razz.gif
Brak obrazka
Jak widać tuż nad mieszkaniem.
Na piśmie będzie to rozpatrzone. Prawie rok, zaraz gwarancja się skończy i na własny koszt doradzą wymianę.
Jak gwarancja ?
w nocy 25 w dzień 35 dB
Dobrze wiedzieć zawsze te 5dB mniej.
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej
    • Dzień dobry,   Niedługo rozpocznę budowę domu. Przygotowuje się czytając projekt i analizując go. Natknąłem się na coś dla mnie niezrozumiałego:   Płyta fundamentowa została zaprojektowana z ostrogami. Na przekrojach nie ma izolacji XPS pod ostrogą, co jest dla mnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że pod całą resztą płyty fundamentowej izolacja z XPS jest - i jest widoczna na wszystkich przekrojach.   Natomiast, kiedy czytam "schematy zbrojeniowe" płyty fundamentowej, to w ich opisie jest jasno napisane: "pod plyta fundamentowa oraz jej wiencami wykonac ocieplenie od spodu oraz warstwe chudego betonu grubosci 10cm"   Jak to możliwe, że na rzutach ostroga nie ma ocieplenia, a na schematach zbrojeniowych jest wyraźnie napisane, że ma być? Czy rzuty zostały "spartolone" i co w takiej sytuacji?
