klejenie płytek ceram. na tynk gipsowy. Nie odpadną?
Obecnie jestem jeszcze co prawda na etapie wznoszenia murów i stropów, ale logistycznie juz myślę o wykańczaniu icon_smile.gif
Ściany zewnętrzenę mam z Ytonga, wewnętrzne z Silki.
Ponieważ oba rodzaje murów są z natury gładkie, nie planuję tynków podkładowych, tylko bezpośrenio na ściany położyć gładź gipsową (oczywiście po zagruntowaniu, maszynowo, itd...)
I tutaj spotkałem się z opinią, że płytki klejone bezpośrenio do takich tynków (kuchnia, łazienka) mogą poodpadać.
Czy to prawda?
Jeżeli tak, to:
- czy w tych pomieszczeniach położyć zwykły tynk cem.-wap.?
- czy kleić płytki na jakieś specjalne kleje?
Ściany przeznaczone do pokrycia płytkami ceramicznymi w kuchni lub łazience nie powinny być uprzednio otynkowane tynkiem gipsowym, który w przypadku zawilgocenia znacznie traci na wytrzymałości. Przy dokładnie wymurowanych ścianach płytki można kleić bezpośrednio do surowego podłoża (po uprzednim zagruntowaniu) ewentualnie nałożyć warstwę wyrównująca z zaprawy klejowej. W łazience, tam gdzie istnieje możliwość zamoczenia ściany (wokół wanny, brodzika) przed ułożeniem glazury ścianę trzeba zaizolować przed wnikaniem wilgoci nakładając warstwę tzw. płynnej folii.
Sciany muszą być dobrze zagruntowane, a klej elastyczny, np.Ceresit CM17
Wtedy nic nie odpadnie, a zle położona glazura może odpaść i z mineralnego tynku.
Czy to prawda?
Jeżeli tak, to:
Proponuję otynkować tylko tam gdzie nie będzie glazury.Pola pod glazurę zagruntować i ewentualnie wyrównać zaprawą wyrównawczą np atlasu,przykleić płytki dobierając klej stosownie do materiału płytek,inny do gresu i kamienia/elastyczny/ inny do glazury/zwykły/.Przy wannie i w prysznicu nałożyć płynną folię przed klejeniem. Bob
Czy to prawda?
Jeżeli tak, to:
WITAM
Nie przejmować się czy jest tynk czy nie jeżeli płytki nie mają się licować z tynkiem to tynku oczywiście być nie może. Jeżeli jest tynk gipsowy maszynowy a plytki mogą wystawać ze ściany to:
1. gruntujemy tynk gipsowy np, uni-gruntem
2. po wyschnięciu gruntu blichówką naciągamy klej do glazury cienką warstwą jako podkład
3. nakładamy zębatką stopniowo ten sam klej i układamy płytki.
pod płytki z kamienia nie tynkujemy, a robiąc dla siebie szkoda pieniędzy na tynkowanie równych ścian pod płytki,pozdr, piotrekk
