klejenie płytek ceram. na tynk gipsowy. Nie odpadną?
Obecnie jestem jeszcze co prawda na etapie wznoszenia murów i stropów, ale logistycznie juz myślę o wykańczaniu icon_smile.gif
Ściany zewnętrzenę mam z Ytonga, wewnętrzne z Silki.
Ponieważ oba rodzaje murów są z natury gładkie, nie planuję tynków podkładowych, tylko bezpośrenio na ściany położyć gładź gipsową (oczywiście po zagruntowaniu, maszynowo, itd...)
I tutaj spotkałem się z opinią, że płytki klejone bezpośrenio do takich tynków (kuchnia, łazienka) mogą poodpadać.
Czy to prawda?
Jeżeli tak, to:
- czy w tych pomieszczeniach położyć zwykły tynk cem.-wap.?
- czy kleić płytki na jakieś specjalne kleje?
Ściany przeznaczone do pokrycia płytkami ceramicznymi w kuchni lub łazience nie powinny być uprzednio otynkowane tynkiem gipsowym, który w przypadku zawilgocenia znacznie traci na wytrzymałości. Przy dokładnie wymurowanych ścianach płytki można kleić bezpośrednio do surowego podłoża (po uprzednim zagruntowaniu) ewentualnie nałożyć warstwę wyrównująca z zaprawy klejowej. W łazience, tam gdzie istnieje możliwość zamoczenia ściany (wokół wanny, brodzika) przed ułożeniem glazury ścianę trzeba zaizolować przed wnikaniem wilgoci nakładając warstwę tzw. płynnej folii.
Sciany muszą być dobrze zagruntowane, a klej elastyczny, np.Ceresit CM17
Wtedy nic nie odpadnie, a zle położona glazura może odpaść i z mineralnego tynku.
Czy to prawda?
Jeżeli tak, to:
Proponuję otynkować tylko tam gdzie nie będzie glazury.Pola pod glazurę zagruntować i ewentualnie wyrównać zaprawą wyrównawczą np atlasu,przykleić płytki dobierając klej stosownie do materiału płytek,inny do gresu i kamienia/elastyczny/ inny do glazury/zwykły/.Przy wannie i w prysznicu nałożyć płynną folię przed klejeniem. Bob
Czy to prawda?
Jeżeli tak, to:
WITAM
Nie przejmować się czy jest tynk czy nie jeżeli płytki nie mają się licować z tynkiem to tynku oczywiście być nie może. Jeżeli jest tynk gipsowy maszynowy a plytki mogą wystawać ze ściany to:
1. gruntujemy tynk gipsowy np, uni-gruntem
2. po wyschnięciu gruntu blichówką naciągamy klej do glazury cienką warstwą jako podkład
3. nakładamy zębatką stopniowo ten sam klej i układamy płytki.
pod płytki z kamienia nie tynkujemy, a robiąc dla siebie szkoda pieniędzy na tynkowanie równych ścian pod płytki,pozdr, piotrekk
    • Czym mozna zastapic  klej-uszczelniacz Wedi 610. Szukam tanszej alternatywy do laczen spoin plyt wedi przyklejonych na klej do scian
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
