eaton czy moeller
Witam , wiec zamówiłem przez neta moeller a dostałem eaton. Pewnie ten pierwszy wykupił ten drugi ale jak z jakością?
Ogólnie mi się nie podoba kiedy sprzedający wysyła nie dokładnie to co zamówiłem. Inny przykład, gniazdka schuko a przyszły z bolcami bo pani stwierdziła ze to jest to samo. I teraz odsyłka :(
Autorus
Autorus
jakość się nie zmieniła, bo zmieniły się tylko księgowe zapisay.
Ale z tym drugim to już nie tak. Schuko jest schuko. Wprawdzie u nas są gniazda uniwersalne, tzn wtyczki schuko do nich pasują, ale to musi być zaplanowane i oprócz bolca muszą mieć styki boczne.
Ale z kolei ja nie chciałbym mieć w domu schuk, bop jednak większość sprzętu ma albo wtyczki płaskie (to z II klasą ochronności), albo z dziurką na bolca.
Nawiązując do osprzętu firmy MOELLER:
Międzynarodowy, pochodzący z U.S.A koncern EATON wykupił markę MOELLER wraz z całym zapleczem produkcyjnym, pracownikami, fabrykami, maszynami, sprzedawcami i przedstawicielami handlowymi - czyli wraz z całym inwentarzem icon_smile.gif
Materiały elektryczne produkowane przez tę firmę pozostają dokładnie te same; wytwarzane są z tych samych prefabrykatów, na tych samych liniach produkcyjnych, przy wykorzystaniu tych samych technologii.
Więc jeśli chcesz kupić wyłącznik nadprądowy Moellera - a sprzedawca daje Ci bezpiecznik Eaton, bądź pewny, że dostajesz ten sam towar, lecz z innym logiem.
Dla porównania podobna sytuacja miała miejsce w przypadku naszych rodzimych polskich kablowni:
Przewód elektryczny firmy NKT jest dokładnie tym samym produktem co przewód dawnej Śląskiej Fabryki Kabli S.A.
Nie wiem jaka to różnica ale na osprzęcie Moellera jest napisane Made in Austria a na osprzęcie Eaton Made in Romania.
Dla mnie większe zaufanie wzbudza Made in Austria ale to już przeszłość. Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Made in Romania... w ogóle nie wzbudza zaufania! W ogóle! Przynajmniej w moim przypadku icon_smile.gif
Ale Ty, Jolka jesteś bestia. Dlaczego nie lubisz Romanii?
Nie wiem jak u Jolki... ale dla mnie Romania to lekko dziki kraj. Byłem, więc wiem co piszę icon_smile.gif
A oni to samo myślą o nas.
Dla mnie Made in Romania też nie wzbudza zaufania.
Jedyna nadzieja to że marka Eaton będzie pilnowała swojego wizerunku.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
