Powierzchnia pomieszczenia, a powierzchnia ogrzewania podłogowego
Zmierzam do połączenia w salonie terakoty z panelami podłogowymi na środku salonu. Ponieważ zrezygnowałem z kaloryferów na korzyść ogrzewania podłogowego mam pewne wątpliwości. Stosunek "ciepłej podłogi" do nieogrzewanej wynosi 75/25, dokładnie na 30 m2 powierzchni salonu 22,4m2 to terakota z ogrzewaniem podłogowym. Czy przy takim stosunku i ułożeniu ogrzewania podłogowego w odstępach co 12 cm pod terakotą zdołam skutecznie ogrzać salon? Jak obliczyć moc takiej instalacji?
Dodam, że z powodów finansowych nie zamierzam kupować specjalnie produkowanych do podłogówki paneli. Podłogówka tylko i wyłącznie pod terakotą.
Rozmawiałem z kilkoma handlowcami o panelach na podłogówkę i twierdzą,że do podłogówki nadaje się każdy panel powyżej 7 albo 8 mm grubości ale też widziałem przeznaczone do podłogówki panele ze znaczkiem ,że można kłaść na podłogówkę.Ile w tym prawdy trudno mi powiedzieć, musiałbyś popytać w hurtowniach z panelami, ciekawe czy to samo Ci powiedzą co mi icon_biggrin.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Moja małżonka to straszny zmarźlak. Jak będzie zgrzytać zębami to przeprowadzamy się do Ciebie Daga. icon_smile.gif
Mhtyl - ależ poprawiłeś mi samopoczucie tą informacją. Oczywiście proszę o weryfikację, jeżeli masz takie możliwości.
Muszę też się przyznać, że po cichu rozważałem pod panelami puścić podłogówkę, ale w dużych odstępach, np. co 25 cm, aby delikatnie podgrzewać tę część, jednak bałem się przyznać do tego pomysłu, aby nie zostać zaraz wyśmianym.
nie no , serio .... podłogówki tak dają, że czasem jak jest taka pogoda jak teraz wyłączam grzejniki w stołowym a zostawiam tylko podłogówki w kuchni i holu - bo tak ciepło w domu ... icon_rolleyes.gif
myślę, że nie będzie problemu ....
ale może niech się wypowie jeszcze ktoś żeby nie było tylko na mnie ... icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Tak dokładnie to teraz nie pamiętam bo ten temat przede mną (na wiosnę) to co zapamiętałem to to,że trzeba dobrze wygrzać posadzkę tak aby nie było za dużo wilgoci,pod panele powinno położyć folię (tylko nie pamiętam jaką ale chyba chodziło o zwykłą budowlaną) i zamiast podkładu wygłuszającego z pianki są specjalne podkłady z dziurkami, z otworami do ogrzewania podłogowego po to aby ciepło się łatwiej przedostawało.No ale jak już mówiłem musisz zrobić wycieczkę po sklepach czy hurtowniach z panelami i się powypytywać o to i o tamto icon_biggrin.gif
ja mam podłogówkę po całości, wszędzie co 10cm - dawałem tak ze względu na niską temperaturę zasilania (pompa ciepła) - grzeje bez zarzutu.
Jak dasz rzadziej, to też ogrzejesz, tylko pewnie będziesz musiał puścić trochę wyższą temperaturę.
Dużo zależy też od strat budynku, czyli zapotrzebowania na ciepło....
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
