Prawdziwa skuteczność rekuperatora
ACzarko22
Jako przyszły potencjalny użytkownik rekuperacji stoję przed wyborem odpowiedniego urządzenia. Szukając na forach można znaleźć wiele opinii i często sprzecznych! Analizując specyfikację techniczną wybranych urządzeń zapominamy, ze podane parametry ( np. dot. skuteczności) producent podaje jako rezultat w warunkach laboratoryjnych. W rezultacie w realu ew w innej strefie klimatycznej skuteczność danego urządzenia może odbiegać od zapewnień ( obietnic) producenta. W tym miejscu pojawia się pytanie do drogich forumowiczów, czy ktoś znalazł producenta/dystrybutora, który zamieni obietnice ( często nieweryfikowalne) na realne cyfry dot. skuteczności swojego produktu- najlepiej on line?
Jaja sobie robisz, prace semestralna piszesz albo o droge pytasz.
Cos pogrywasz sobie z forumowiczami, nie interesuje Cie konkretne urzadzenie ale wylacznie producent, moze jakas reklama zaraz sie pojawi ... pokazujaca "cudowne" produkty na kazda kieszen i kazde warunki icon_smile.gif hahaha...
Pzdr.
Pzdr.
Oczywiście pytam o drogę ale w kwestii wyboru rekuperatora a raczej jak pisałem dostępu do prawdziwych danych. NA chwile obecną szukam realnych danych dot. skuteczności rekuperatorów - Brink, Aeris i Orcon ew innych podobnej klasy.
Prawdziwe dane i jedynie prawdziwe, są na stronach producentów, bo uzyskano je dla takich samych warunków , określonych w normach. Czyli można je porównać.
Należy pamiętać, że dane te dotyczą tylko samej centrali.
Dane od użytkowników będą dotyczyły całej instalacji, a ponieważ nie ma dwóch takich samych, muszą się różnić, ta sama centrala u Krzyska, będzie miała inne „wyniki, niż zamontowana u Jaśka – czyli nie ma co porównywać.
Dane podawane przez producentów to nie problem, ale ja raczej myślałem o realnych sprawnościach podanych rekuperatorów tj. Brink, Aeri ew Orcon. Innymi słowy szukam danych np. z jakiegoś domu pokazowego lub instalacji gdzie można zweryfikować obietnice dot. określonych urządzeń. Z drugiej strony mam obawy, czy jest producent/dystrybutor, który jest na tyle pewny swojego urządzenia by podawać realne sprawności.
Jako zwykły inwestor przed zakupem bazujemy jedynie na obietnicach dostawcy.
A dlaczego tak czepiłeś się tej sprawności i co przez to pojęcie rozumiesz?
W zasadzie wszystkie rekuperatory mają porównywalną sprawność, dla takich samych wymienników, takich samych przepływów, w takich samych warunkach - reszta to czysty marketing. Można przyjąć, że oscyluje ona wokół wartości 90% .
Można uzyskać , przy prawidłowo wykonanej instalacji, około 80% sprawności (rekuperacji).
realna sprawność całej instalacji będzie u każdego trochę inna - bo każdy ma trochę inną instalację i opory przepływu
mój kolega jest w końcowej fazie czujnikowania całej swojej instalacji - już niedługo będzie możliwość śledzić online temperatury zewnętrzne, wszystkich pozostałe temperatury z instalacji WM,poboru prądu, a także wszystkich parametrów związanych z pracą jego PC(temperatury GZ,DZ,zużycie prądu,itd.)
na pewno wkleję linka jak już wszystko będzie działać.. Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
