Ocieplenia stropu nad parterem
Mam zamiar zmierzyć się z tematem jak wyżej, choć nie wiem czy jestem wystarczająco zorientowany w temacie i zdolny do takich prac.
Otóż mam zbudowany domek ze stropem, który to tworzy dolny pas wiązarów kratowych.
Sufit będzie oczywiście z G. K. na ruszcie. W projekcie mam folie pcv paroszczelną. Czy taka folia może leżeć bezpośrednio na płytach GK? Czy na foli może spoczywać wełna mineralna? W projekcie warstwa wełny to 18 cm czy to aby nie za mało? Jakich firm wełna opłaca się kupować najbardziej?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki.
dom parterowy? - podasze nieużytkowe?
folię izolacyjną na płyty KG, na to wełna
18cm to całą izolacja? zdecydowanie za mało..
Poddasze może być użytkowe ale tylko w formie strychu.
18 właśnie tyle było w projekcie. Sugerujesz, że powinno być ile?
ja nic nie sugeruje - to ty będziesz płacić rachunki za ogrzewanie
ja mam 15+15 wełny.
Minimum dzisiaj to 15+5, standard 15+10 wełny
ja strop mam ocieplony warstwą 30 cm wełny o współczynniku 0,035
20 cm między belki stropowe
10 cm pod belkami
raczej nie da się położyć folii bezpośrednio na płytach
folię przykleja się do rusztu, tak aby była jak najbardziej szczelna
popatrz u mnie w dzienniku budowy
niedawno samemu ocieplałem strop
ja mam 15+15 wełny.
Qrcze ja to mam jednak posrany ten projekt. Część opisowa mówi o 18 warstwy izolacji termiczne, a część rysunkowa 15+10.
Jak mi się zmieści, żeby zrobić szczelinę między podłogą strychu zrobię 15+15
10 cm pod belkami
Dzięki, pewnie zrobie podobnie. Masz jeszcze jakieś zdjęcia z tego etapu? Podesłał bym mail'a i poprosił o przesłanie w wolnej chwili zdjęć
Gość arturo72
Nie sugeruj się projektem jeśli chodzi o termoizolację,na elewacji znając życie masz 12-15cm zwykłego styro ;)
Projekt jedynie ma spełnić warunki normy czyli U przegrody ma być poniżej 0,3 W/m2K a to na dzisiejsze ceny energii zbyt dużo.
Ja zamierzam mieć w stropie 30-35cm ocieplenia a na ścianach 22-25cm grafitowego styro.
Sposobów na umieszczenie wełny na stropie jest kilka,albo obniżasz sufit na odpowiednią wysokość albo na dolny pas dajesz kantówki na odpowiednią wysokość a na to dopiero podłoga lub połączenie obu. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Arturo ma racje - izolacje w projektach dobiera się tak, zeby projekt spełniał normę.i tyle...
nikt ci nie zabroni dać więcej...
Czy aby na pewno?
Budynek nie powinien zmieścić w pkt. wyznaczonych przez geodete?
Pani z biura projektowego i mój kiero twierdzi, że budynek powinien mieć taką szerokość i długość jaką ma w projekcie.
Izolacja termiczna to budynek.
W projekcie miałem 29 ściana i 12 ocieplenie. Zmieniłem na 25 i 15. Taką zmianę podobną mogłem wykonać zaznaczając to w dzienniku budowy. Jeśli chciałbym dać 20 cm ocieplenia to powinienem cofnąć ściany do środka. Taką opinie podziela kilka osób.
Mylą sie?
izolację dachu dajesz od wewnątrz - nie ma problemu
kiedyś była dyskusja na ten temat ocieplenia zewnętrznego - ale nie pamiętam konkluzji....jak masz zachowane odległości od granicy z sąsiadem, to chyba nie ma problemu....
Zgadza się tu problemu nie ma
Muszę się przyjrzeć tematowi i zapytać w gminie. Myślę, żeby zwiększyć grubość ocieplenia martwi mnie jednak troszke to co powiedział mój kiero
Czy aby na pewno?
Mylą sie?
mylą się
bo właśnie wtedy zmienią się istotne parametry
najważniejsze to odległości, reszta to pikuś
mylą się
A które to odległości się zmienią?
Kubatura bez zmian, bo ściana stoi w tym samym miejscu na fundamencie jak w przypadku 29. Budynek był wyznaczony przez geodetę razem z ociepleniem. Zatem jego obrys będzie taki sam, wewnątrz również.
Chyba, że i geodeta, i kiero i kobieta z biura się myli.
Pierwotnie moja ściana miała 36,5 w ramach adaptacji została zmieniona na 41, czyli 29 max i 12 styro. W trakcie budowy zmieniłem zdania i wolałem dać grubsze ocieplenie. Kiero powiedział, że musze zatem zwęzić ściany na 25 i dać 15 styro lub 16 styro tak żebym mój budynek w środku był tak sam, a na zewnątrz zaczął i skończył w miejscu wyznaczonym przez geodete.
I teraz w sumie żałuje, że nie zrobiłem w projekcie ściany 45 Edytowano przez rased (zobacz historię edycji)
widzisz, są dwie możliwości
albo ja Ciebie nie rozumiem,
albo Ty mnie
o co się zapytałeś?
Z wypowiedzi Adiqq- cyt.
"Arturo ma racje - izolacje w projektach dobiera się tak, zeby projekt spełniał normę.i tyle...
nikt ci nie zabroni dać więcej... "
zrozumiałem, że można dawać sobie dowolnie grube ocieplenie.
Mój kiero twierdzi jednak, że muszę absolutnie zmieścić się w pkt. wyznaczonych przez geodete.
Dlatego zwęziłem ściany na korzyść grubszego styro na co zgodził się mój kiero.
Teraz żałuję, że w projekcie nie dałem grubszego ocieplenia bo jak rozumiem teraz samowolnie zrobić tego nie mogę
Gość arturo72
Moim zdaniem właśnie osie,wtedy nie ma problemu z grubszą warstwą styro ale nawet gdyby były to rogi budynku to też nie ma problemu ze zmianą grubości ocieplenia pod warunkiem zachowania odległości od granicy.
U mnie geodeta nigdzie nie nanosił punktów na papierze,mam jedynie wpis w dzienniku o wytyczeniu budynku.
to nie za dobrze
powinien powstać operat i to najlepiej ze wskazaniem reperu. który został do tego użyty
Gość arturo72
to nie za dobrze
No to geodeta dał ciała...
Dzięki,wspomnę mu o tym,to mój znajomy także nie powinno być problemu ;)
Gość arturo72
Własnie rogi.
Wbił palik, a w palik gwoździk
No to jak chcesz mieć cieplej to zmieniaj na 18+22cm styro grafitowego i masz ciepłotę i U ściany 0,13 icon_smile.gif
u mnie też tylko wpis w dzienniku.
Ten sam geodeta robił pozniej inwentaryzację powykonawczą...
dziwny ten geodeta :biggrin:
masz operat?
W sumie wpadłem na niego przypadkowo.
Operat? masz na myśli jakiś dokument czy tam opracowanie w tym temacie?
ściany już nie zmienie. Ale chyba zakupie ten styropian grafitowy.
Myślicie, że warto?
Operat geodezyjny - dokumentacja techniczna powstała w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych podlegająca obowiązkowi zgłaszania i przekazywania do Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego
Zasób Geodezyjno – Kartograficzny – należy przez to rozumieć zasób geodezyjny i kartograficzny, stanowiący zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych mających podstawowe znaczenie gospodarcze i ogólnospołeczne.
Mapa Zasadnicza - jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnym, naziemnych i podziemnych. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
daj tyle styro ile chcesz i już nie marudź
Stasiu - zgodnie z tym co napisałeś, nazwijmy dokument, o który mi chodzi - szkicem z tyczenia
coś, co oprócz wpisu w dziennik będzie dokumentem, który wskazuje co geodeta miał na myśli, czyli co wyznaczył
jak wielu zauważa - na gębę to se można
Witajcie
Potrzebuje kilku rad:) jak ogarnąć temat ocieplenia poddasza.
Dom parterowy, poddasze nieużytkowe(tz. bedzie pełniło funkcje strychu)
Na poddaszu bedę napewno montował rekuperator więc pewnie temperatura nie może być za niska.
Czy ocieplać strop, czy też strop i dach??
Jaka kolejność ocieplenia, tz. jakie folie itd.
Strop mam drewniany a sufity będą podwieszane.
pozdr Przemek
Witajcie
pozdr Przemek
Mniejsza ilość materiału izolacyjnego zużyje się izolując tylko strop. Nie ma potrzeby ogrzewać dodatkowej kubatury strychu nieużytkowego. Proponuję zaizolować strop układając wełnę skalną w matach miedzy legarami drewnianymi jako pierwszą warstwę np. TOPROCK. Od strony pomieszczenia można ułożyć druga warstwę pomiędzy legarami a sufitem podwieszonym np.: SUPERROCK.
Sugerowana grubość izolacji przy zastosowaniu tych materiałów to 25 cm. Folię jako paroizolację należy układać pomiędzy sufitem podwieszonym a wełną. Żeby zapewnić większa sprawność centrali wentylacyjnej z rekuperacją należy zaizolować przewody nawiewne i wywiewne prowadzące do rekuperatora do pomieszczeń matami z wełny skalnej o grubości około 10 cm (np. Alu Lamella Mat). Można też ułożyć przewody z ciepłym powietrzem w izolacji poddasza zapewniając ponad nimi taką samą grubość izolacji jak w pozostałej części dachu.
Mój sufit będzie prawie 30 cm poniżej pasa dolnego wiązarów. Czy jeśli ułożę folię poniżej rusztu sufitu, a na ruszcie położę 2 warstwy wełny, tak żeby nie zakrywały do końca wiązarów będzie ok?
[attachment=12053:SDC10513.jpg]
Moim zdaniem będzie to dobre rozwiązanie pod warunkiem, że zaizolujemy odpowiednio wszystkie elementy, które będą przebijały warstwę izolacji jak np. wspomniane przewody wentylacyjne.
Witaj
Mam podobny układ jak ty.
Strop drewniany, wiązary. Obniżam sufit o 25cm.
Jestem po wstępnej rozmowie z moimi fachowcami i proponuja dać 20cm wełny między belki stropowe i 10 cm na ruszt. Powstanie szczelina między jedną warstwa wełny a drugą okolo 10cm. Może tak ci bedzie pasowało jak mi proponująicon_smile.gif
pozdr
No to teraz mam mętlik;/
Inna ekipa doradza nie zostawiać żadnej wolnej przestrzeni między dwoma warstwami wełny.
Ponoć lepiej ruszt z profili-krzyżowy i na nim ułożyc dwie warstwy wełny. Ale martwi mnie 25-30cm wełny na ruszcie, wkońcu to jest obciążenie.
Jak można rozwiązać w takim razie ocieplenie stropu drewnianego jeżeli obniżamy sufit o 25-30cm.
pozdr
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
