drewno i ogrzewanie podłogowe?
Marek Kos
chciałem zapytać was o opinie czy można z powodzeniem stosować ogrzewanie podłogowe z panelami, deskami czy też parkietem? wiadomo, że drewno nie będzie przepuszczać ciepła tak jak płytki ceramiczne czy też płytki, granitowe marmurowe?
Leniuszek jesteś...
Było ze sto razy...
MOŻNA!
"wiadomo, że drewno nie będzie przepuszczać ciepła tak jak płytki ceramiczne czy też płytki, granitowe marmurowe? "
Żyjesz w błędzie! Nie jest to prawda!
Mylisz ILOŚĆ przepuszczanego ciepła z SZYBKOŚCIĄ tego procesu...
Adam M.
Fakt, że są trochę porozrzucane po wielu wątkach (te tematy).
Zwykle są tam gdzie o podłogowym się gada...
Nowe domy MUSZĄ być budowane zgodnie z dyrektywą unijną (0,3W/m2 x stK).
Innych po zbudowaniu - nie odbiorą.
Innych więc teraz się nie projektuje.
ALE!...
Buduje się w/g tych projektów , zwykle, nogami i w amoku...
Wychodzi jakoś tak dziwnie, że papier jest a efektu nie ma... (no, często tak wychodzi).
Za to, jak się dom zbuduje DOBRZE, to można sobie na podłogówce krytej drewnem gruby, puchaty dywan dać - i dalej jest DOBRZE.
Adam M.
ALE!...
Adam M.
a czy trzeba do tego jakiegoś specjalnego drewna bądź specjalnie przygotowanego do takiej podłogówki?
Tak!
Potrzebne to tańsze!
Płaci się za m3 pokrycia drewnianego podłogi...
Stosuje się na podłogówkę KAŻDE drewno podłogowe w grubości raczej nie przekraczającej 15mm (typowo 11mm).
Ale...
Jak w domu jest drewno to trzeba o skuteczną wentylację zadbać, żeby wilgotność względna wnętrz była STAŁA!
WTEDY I TYLKO WTEDY drewno nie zmienia wymiaru (szpary się nie robią).
Adam M. Edytowano przez adam_mk (zobacz historię edycji)
Tak!
Ale...
Adam M.
dzięki za profesjonalną odpowiedź!
teraz będzie mnie czekała wymiana podłogi w mieszkaniu (oczywiście bez ogrzewania podłogowego icon_smile.gif ) ale już zastanawiam się na tym co będzie w moim wymarzonym domku! szukam tym razem sprawdzonych i pewnych wykonawców!
To, co tam będzie to raczej znaczenia nie ma. (dojdziesz do tego wniosku sam za jaki czas!)
Ważniejsze jest JAK ten dom ma działać! (no i jeszcze PO CO go budujesz...)
Adam M.
Adam M.
nie rozumiem jak ma działać?
dom do mieszkania dla mojej rodziny!
Zrozumiesz...
Budowanie bardzo rozwija ludzi.
Dopiero zaczynasz...
przykład?
Fundamenty jakieś trzeba będzie zrobić...
JAKIE?
Z CZEGO?
KIEDY?
ZA ILE?
- CZEMU TAK?
a potem jeszcze reszta...
Namiot to też dom...
No, pewien rodzaj domu.
Łatwiejszy w budowie...
Czemu nie namiot?
Wyczytałem takie coś , a nie pisał o tym adam mk , więc przy okazji wklejam - chodzi o rozszerzalność :
Dobre właściwości mają egzotyczne, bardzo twarde i odporne gatunki drewna jak jatoba, iroko, merbau czy doussie ale także gatunki krajowe, takie jak akacja czy dąb. Zdecydowanie nie polecane są kładzione na ogrzewanie podłogowe parkiety z grabu czy buku gdyż dosyć mocno się kurczą, przez co poluzowane, jasne lamelki są jeszcze bardziej widoczne a szczeliny między klepkami zbierają kurz skąd trudno go usunąć.
Koniec cytatu.
Myśle jednak że słabo albo wcale nie dotyczy to materiałów klejonych warstwowo .
dziękuje za odpowiedź i informacje!
ale zastanawiam się czy by nagrzać samą podłogówką cały dom parterowy nie posiadający grzejników naściennych w przypadku gdy zastosujemy :
1. podłogę drewniana z ogrzewaniem podłogowym,
2. podłogę w płatkach z ogrzewaniem podłogowym,
to czy przy tym samym metrażu koszt nagrzania będzie taki sam?
osobiście uważam, że koszt nagrzania tego domu w powyższym dwóch przypadkach będzie różny i koszt nagrzania domu z płytkami będzie niższy niż z podłogą drewnianą? poprawcie mnie jeśli się mylę! jak to jest z tymi kosztami - jaka może być procentowo różnica?
te ciepło nie wyparuje przecież....przy podłodze drewnianej która ma większy opór cieplny nagrzewanie może trwać trochę dłużej...ale ciepło puszczone w obieg nie wyparuje
koszt będzie taki sam Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
"Wyczytałem takie coś , a nie pisał o tym adam mk , więc przy okazji wklejam - chodzi o rozszerzalność :..."
Pisałem!
Zmusił mnie ktoś do całego wykładu na ten temat!
(Nie bardzo pamiętam gdzie - ale to jest! Trzeba by mądrze szukaczkę podręczyć)
Przy okazji...
TEMPERATUROWY współczynnik rozszerzalności drewna - NIEZALEŻNIE OD GATUNKU - jest STAŁY i dość NIKŁY!!!
Adam M.
Jeśli chodzi o drewno na pewno można montować na ogrzewaniu podłogi typu deska barlinecka. Specjalna konstrukcja położonych naprzemiennie warstw drewna zapobiega paczeniu się i łódkowaniu dech.
Ty chcesz mi to sprzedać?
Odwalasz marketing aż gwiżdże!
Poczytałbyś trochę ze zrozumieniem tekstu...
CO wspólnego ma paczenie i łódkowanie się drewna z ogrzewaniem podłogowym?
Kompletnie nie rozumiesz tego mechanizmu.
Adam M.
    • Mam nadzieję, że te papiery wypełniają ludzie, którzy mają pojęcie o tym. I mam nadzieję, że te papiery są mniej skomplikowane niż te z Czystego Powietrza. Bo tu są po prostu takie kruczki, że zwykły Kowalski nie ma szans na poprawne wypełnienie. To nawet nie są kruczki, bo to po prostu na chłopski rozum jest nie do zrozumienia. Po prostu trzeba w tym siedzieć, jak moja koleżanka w gminie i trzeba mieć jeszcze chęci, żeby iść na skróty i wiedzieć co przejdzie a co nie. Poza tym wydaje mi się że jak to jest wysyłane przez Urzęd Gminy, to oni chyba inaczej do tego podchodzą niż do wniosku od Kowalskiego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Właśnie nie. To jest zwyczajny zestaw dokumentów technicznych, które wystawiają głównie wykonawca i operator energetyczny, A tam są ludzie, którzy takich papierów tworzą dziesiątki, więc dla nich to nic skomplikowanego. Tu są papiery jednorodne, więc nie ma wielkiego pola manewru.
    • Jak te wnioski są tak zawiłe i skomplikowane jak w Czystym Powietrzu, to obstawiam, że jak ludzie sami piszą, to większa połowa może być na wstępie cofana. Ja bym już nie miał z czego osiwieć, ale nie ma bola samemu bez pomocy urzędnika np z gminy wypełnić dobrze ten wniosek. Zwrot za pianę PUR już sobie odpuściliśmy, bo za 4tys zwrotu stwierdziliśmy że szkoda się babrać. A jeszcze niestety byłem ograniczony czasowo, bo mieliśmy to bardzo rozciągnięte w czasie, bo najpierw okna i drzwi, w międzyczasie pokrycie dachu, elewacja i dopiero piana. Za 24tys, które odzyskaliśmy w zasadzie w ostatniej chwili, bo za 2 tygodnie już środki się skończyły, to naprawdę zakrawa na skórkę za wyprawę. Bo nerwów i straconego czasu nas to bardzo sporo kosztowało. A kuriozum było to, że musiałem zamontować na szybko grzejniki na nieocieplonym poddaszu, bo wstrzymaliby całą wypłatę tylko za dwa okna na poddaszu. A to, że nieocieplone to już ich nie interesowało, grzejniki mają być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Przecież błędnych wniosków nie przyjmują. Poza tym nigdzie nie ma informacji ile wniosków zaakceptowano w ciągu 2024 roku, ani ile rozpatruje się miesięcznie w roku bieżącym. To jest chore. Składa się ludziom obietnice na podstawie których ci ludzie podejmują decyzje o dużym wpływie ekonomicznym na sytuację rodzinną, a potem państwo wypina się zadem na tych ludzi. A spróbuj człowieku jeden dzień spóźnić się z opłaceniem paru złotych należności... Mnie skarbówka ścigała za 20 groszy (tak, tak, 0,20 PLN, kiedyś nie było zaokrąglania w podatkach) niedopłaty w PIT ileś tam. Dwie dniówki tłumaczeń mnie to kosztowało, a ile pracownicy skarbówki stracili czasu, tego nie wiem. Sto razy taniej by było jakby któryś wyjął 20 groszy z kieszeni i dopłacił za mnie. Ale nie, musiała być pokazówka.   PS. Te dwadzieścia groszy to już była suma ogólna z karnymi odsetkami, nie pamiętam ile wynosiła należność pierwotna. Do dzisiaj mam uczulenie na pracowników skarbówki.
    • Witam. Jak najlepiej zrealizować dgp na piętrze , bo nie zostało to przewidziane. foto parter - widać gdzie kominek będzie. foto pietro - zaznaczone niebieską linią gdzie jest pietro niżej kominek. Jak najlepiej zrealizować na piętrze dgp - jaki pomysł ?
