Marek Kos Napisano 19 października 2011 #1 Napisano 19 października 2011 chciałem zapytać was o opinie czy można z powodzeniem stosować ogrzewanie podłogowe z panelami, deskami czy też parkietem? wiadomo, że drewno nie będzie przepuszczać ciepła tak jak płytki ceramiczne czy też płytki, granitowe marmurowe?
adam_mk Napisano 19 października 2011 #2 Napisano 19 października 2011 Leniuszek jesteś...Było ze sto razy...MOŻNA!"wiadomo, że drewno nie będzie przepuszczać ciepła tak jak płytki ceramiczne czy też płytki, granitowe marmurowe? "Żyjesz w błędzie! Nie jest to prawda!Mylisz ILOŚĆ przepuszczanego ciepła z SZYBKOŚCIĄ tego procesu...Adam M.
Marek Kos Napisano 19 października 2011 Autor #3 Napisano 19 października 2011 dziękuje za odpowiedź. i jakiś szczegółów dotyczących twojej wypowiedzi!a można prosić o linka do tematów?
adam_mk Napisano 19 października 2011 #4 Napisano 19 października 2011 Fakt, że są trochę porozrzucane po wielu wątkach (te tematy).Zwykle są tam gdzie o podłogowym się gada...Nowe domy MUSZĄ być budowane zgodnie z dyrektywą unijną (0,3W/m2 x stK).Innych po zbudowaniu - nie odbiorą.Innych więc teraz się nie projektuje.ALE!...Buduje się w/g tych projektów , zwykle, nogami i w amoku...Wychodzi jakoś tak dziwnie, że papier jest a efektu nie ma... (no, często tak wychodzi).Za to, jak się dom zbuduje DOBRZE, to można sobie na podłogówce krytej drewnem gruby, puchaty dywan dać - i dalej jest DOBRZE.Adam M.
Marek Kos Napisano 19 października 2011 Autor #5 Napisano 19 października 2011 Cytat Fakt, że są trochę porozrzucane po wielu wątkach (te tematy).Zwykle są tam gdzie o podłogowym się gada...Nowe domy MUSZĄ być budowane zgodnie z dyrektywą unijną (0,3W/m2 x stK).Innych po zbudowaniu - nie odbiorą.Innych więc teraz się nie projektuje.ALE!...Buduje się w/g tych projektów , zwykle, nogami i w amoku...Wychodzi jakoś tak dziwnie, że papier jest a efektu nie ma... (no, często tak wychodzi).Za to, jak się dom zbuduje DOBRZE, to można sobie na podłogówce krytej drewnem gruby, puchaty dywan dać - i dalej jest DOBRZE.Adam M. a czy trzeba do tego jakiegoś specjalnego drewna bądź specjalnie przygotowanego do takiej podłogówki?
adam_mk Napisano 19 października 2011 #6 Napisano 19 października 2011 (edytowany) Tak!Potrzebne to tańsze!Płaci się za m3 pokrycia drewnianego podłogi...Stosuje się na podłogówkę KAŻDE drewno podłogowe w grubości raczej nie przekraczającej 15mm (typowo 11mm).Ale...Jak w domu jest drewno to trzeba o skuteczną wentylację zadbać, żeby wilgotność względna wnętrz była STAŁA!WTEDY I TYLKO WTEDY drewno nie zmienia wymiaru (szpary się nie robią).Adam M. Edytowano 19 października 2011 przez adam_mk (zobacz historię edycji)
Marek Kos Napisano 19 października 2011 Autor #7 Napisano 19 października 2011 Cytat Tak!Potrzebne to tańsze!Płaci się za m3 pokrycia drewnianego podłogi...Stosuje się na podłogówkę KAŻDE drewno podłogowe w grubości raczej nie przekraczającej 15mm (typowo 11mm).Ale...Jak w domu jest drewno to trzeba o skuteczną wentylację zadbać, żeby wilgotność względna wnętrz była STAŁA!WTEDY I TYLKO WTEDY drewno nie zmienia wymiaru (szpary się nie robią).Adam M. dzięki za profesjonalną odpowiedź!teraz będzie mnie czekała wymiana podłogi w mieszkaniu (oczywiście bez ogrzewania podłogowego ) ale już zastanawiam się na tym co będzie w moim wymarzonym domku! szukam tym razem sprawdzonych i pewnych wykonawców!
adam_mk Napisano 19 października 2011 #8 Napisano 19 października 2011 To, co tam będzie to raczej znaczenia nie ma. (dojdziesz do tego wniosku sam za jaki czas!)Ważniejsze jest JAK ten dom ma działać! (no i jeszcze PO CO go budujesz...)Adam M.
Marek Kos Napisano 20 października 2011 Autor #9 Napisano 20 października 2011 Cytat To, co tam będzie to raczej znaczenia nie ma. (dojdziesz do tego wniosku sam za jaki czas!)Ważniejsze jest JAK ten dom ma działać! (no i jeszcze PO CO go budujesz...)Adam M. nie rozumiem jak ma działać?dom do mieszkania dla mojej rodziny!
adam_mk Napisano 21 października 2011 #10 Napisano 21 października 2011 (edytowany) Zrozumiesz...Budowanie bardzo rozwija ludzi.Dopiero zaczynasz...przykład?Fundamenty jakieś trzeba będzie zrobić...JAKIE?Z CZEGO?KIEDY?ZA ILE?- CZEMU TAK?a potem jeszcze reszta...Namiot to też dom...No, pewien rodzaj domu.Łatwiejszy w budowie...Czemu nie namiot?Adam M. Edytowano 21 października 2011 przez adam_mk (zobacz historię edycji)
Marek Kos Napisano 21 października 2011 Autor #11 Napisano 21 października 2011 czyli człowiek cały czas się rozwija i uczy! całe swoje życie!
demo Napisano 21 października 2011 #12 Napisano 21 października 2011 Wyczytałem takie coś , a nie pisał o tym adam mk , więc przy okazji wklejam - chodzi o rozszerzalność : Dobre właściwości mają egzotyczne, bardzo twarde i odporne gatunki drewna jak jatoba, iroko, merbau czy doussie ale także gatunki krajowe, takie jak akacja czy dąb. Zdecydowanie nie polecane są kładzione na ogrzewanie podłogowe parkiety z grabu czy buku gdyż dosyć mocno się kurczą, przez co poluzowane, jasne lamelki są jeszcze bardziej widoczne a szczeliny między klepkami zbierają kurz skąd trudno go usunąć.Koniec cytatu.Myśle jednak że słabo albo wcale nie dotyczy to materiałów klejonych warstwowo .
Marek Kos Napisano 21 października 2011 Autor #13 Napisano 21 października 2011 dziękuje za odpowiedź i informacje! ale zastanawiam się czy by nagrzać samą podłogówką cały dom parterowy nie posiadający grzejników naściennych w przypadku gdy zastosujemy :1. podłogę drewniana z ogrzewaniem podłogowym,2. podłogę w płatkach z ogrzewaniem podłogowym,to czy przy tym samym metrażu koszt nagrzania będzie taki sam?osobiście uważam, że koszt nagrzania tego domu w powyższym dwóch przypadkach będzie różny i koszt nagrzania domu z płytkami będzie niższy niż z podłogą drewnianą? poprawcie mnie jeśli się mylę! jak to jest z tymi kosztami - jaka może być procentowo różnica?
Gość adiqq Napisano 21 października 2011 #15 Napisano 21 października 2011 (edytowany) te ciepło nie wyparuje przecież....przy podłodze drewnianej która ma większy opór cieplny nagrzewanie może trwać trochę dłużej...ale ciepło puszczone w obieg nie wyparujekoszt będzie taki sam Edytowano 21 października 2011 przez adiqq (zobacz historię edycji)
Marek Kos Napisano 21 października 2011 Autor #16 Napisano 21 października 2011 dziękuje za konkretne i rzeczowe odpowiedzi!
adam_mk Napisano 22 października 2011 #17 Napisano 22 października 2011 "Wyczytałem takie coś , a nie pisał o tym adam mk , więc przy okazji wklejam - chodzi o rozszerzalność :..."Pisałem!Zmusił mnie ktoś do całego wykładu na ten temat!(Nie bardzo pamiętam gdzie - ale to jest! Trzeba by mądrze szukaczkę podręczyć)Przy okazji...TEMPERATUROWY współczynnik rozszerzalności drewna - NIEZALEŻNIE OD GATUNKU - jest STAŁY i dość NIKŁY!!!Adam M.
opszkej Napisano 11 listopada 2011 #18 Napisano 11 listopada 2011 Jeśli chodzi o drewno na pewno można montować na ogrzewaniu podłogi typu deska barlinecka. Specjalna konstrukcja położonych naprzemiennie warstw drewna zapobiega paczeniu się i łódkowaniu dech.
adam_mk Napisano 11 listopada 2011 #19 Napisano 11 listopada 2011 Ty chcesz mi to sprzedać?Odwalasz marketing aż gwiżdże!Poczytałbyś trochę ze zrozumieniem tekstu...CO wspólnego ma paczenie i łódkowanie się drewna z ogrzewaniem podłogowym?Kompletnie nie rozumiesz tego mechanizmu.Adam M.
