drewno i ogrzewanie podłogowe?
Marek Kos
Fakt, że są trochę porozrzucane po wielu wątkach (te tematy).
Zwykle są tam gdzie o podłogowym się gada...
Nowe domy MUSZĄ być budowane zgodnie z dyrektywą unijną (0,3W/m2 x stK).
Innych po zbudowaniu - nie odbiorą.
Innych więc teraz się nie projektuje.
ALE!...
Buduje się w/g tych projektów , zwykle, nogami i w amoku...
Wychodzi jakoś tak dziwnie, że papier jest a efektu nie ma... (no, często tak wychodzi).
Za to, jak się dom zbuduje DOBRZE, to można sobie na podłogówce krytej drewnem gruby, puchaty dywan dać - i dalej jest DOBRZE.
Adam M.
ALE!...
Adam M.
Rozwiń
a czy trzeba do tego jakiegoś specjalnego drewna bądź specjalnie przygotowanego do takiej podłogówki?
Tak!
Potrzebne to tańsze!
Płaci się za m3 pokrycia drewnianego podłogi...
Stosuje się na podłogówkę KAŻDE drewno podłogowe w grubości raczej nie przekraczającej 15mm (typowo 11mm).
Ale...
Jak w domu jest drewno to trzeba o skuteczną wentylację zadbać, żeby wilgotność względna wnętrz była STAŁA!
WTEDY I TYLKO WTEDY drewno nie zmienia wymiaru (szpary się nie robią).
Adam M. Edytowano przez adam_mk (zobacz historię edycji)
Tak!
Ale...
Adam M.
Rozwiń
dzięki za profesjonalną odpowiedź!
teraz będzie mnie czekała wymiana podłogi w mieszkaniu (oczywiście bez ogrzewania podłogowego icon_smile.gif ) ale już zastanawiam się na tym co będzie w moim wymarzonym domku! szukam tym razem sprawdzonych i pewnych wykonawców!
Wyczytałem takie coś , a nie pisał o tym adam mk , więc przy okazji wklejam - chodzi o rozszerzalność :
Dobre właściwości mają egzotyczne, bardzo twarde i odporne gatunki drewna jak jatoba, iroko, merbau czy doussie ale także gatunki krajowe, takie jak akacja czy dąb. Zdecydowanie nie polecane są kładzione na ogrzewanie podłogowe parkiety z grabu czy buku gdyż dosyć mocno się kurczą, przez co poluzowane, jasne lamelki są jeszcze bardziej widoczne a szczeliny między klepkami zbierają kurz skąd trudno go usunąć.
Koniec cytatu.
Myśle jednak że słabo albo wcale nie dotyczy to materiałów klejonych warstwowo .
dziękuje za odpowiedź i informacje!
ale zastanawiam się czy by nagrzać samą podłogówką cały dom parterowy nie posiadający grzejników naściennych w przypadku gdy zastosujemy :
1. podłogę drewniana z ogrzewaniem podłogowym,
2. podłogę w płatkach z ogrzewaniem podłogowym,
to czy przy tym samym metrażu koszt nagrzania będzie taki sam?
osobiście uważam, że koszt nagrzania tego domu w powyższym dwóch przypadkach będzie różny i koszt nagrzania domu z płytkami będzie niższy niż z podłogą drewnianą? poprawcie mnie jeśli się mylę! jak to jest z tymi kosztami - jaka może być procentowo różnica?
"Wyczytałem takie coś , a nie pisał o tym adam mk , więc przy okazji wklejam - chodzi o rozszerzalność :..."
Pisałem!
Zmusił mnie ktoś do całego wykładu na ten temat!
(Nie bardzo pamiętam gdzie - ale to jest! Trzeba by mądrze szukaczkę podręczyć)
Przy okazji...
TEMPERATUROWY współczynnik rozszerzalności drewna - NIEZALEŻNIE OD GATUNKU - jest STAŁY i dość NIKŁY!!!
Adam M.
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
