Stemple budowlane - co i jak ?
Witam. Jestem na etapie planowania kosztów budowy i okazuje się, że stemple budowlane jakby na to nie patrzeć to naprawdę spory wydatek. Dlatego warto mu się przyjżeć bliżej.
Z jakich stempli wy zdecydowalibyście się skorzystać ? Z drewnianych czy metalowych i dlaczego ? Poza tym jakie są orientacyjne koszty jednych i drugich ?
Zapraszam do dyskusji i z góry dziękuję za odpowiedź
Co do drewnianych to kupisz za około 10 zł za sztukę a z odzysku to i nawet za 5 zł natomiast metalowe za drogie aby kupować (można też wypożyczyć) a w większości to firmy mają metalowe na wyposażeniu. Jedne i drugie są dobre bo cały czas się je stosuje. Drewniane jak pozostaną po budowie to można je sprzedać albo wykorzystać na opał ewentualnie do budowy jakieś szopki na drzewo.
W moim regionie stemple cenią się od 3 zł (z drugiej ręki) za długość 2,70 m do 7,50 zł (nowe) za długość 3,30 m. Jak mój poprzednik napisał, można je później odsprzedać, jednak nie zgadzam się, aby nadawały się na opał, przynajmniej nie do kominka. To zupełnie inne drzewo, aniżeli opałowe.
A czemu nie nadają się na opał? Do kominka nie za bardzo to się zgodzę,ale żeby całkiem się nie nadawały to się nie mogę zgodzić. U mnie to stemple są z drzewa sosnowego , bynajmniej takie widziałem na innych budowach a i sam takie miałem.
Miałem na myśli tylko i wyłącznie wartość opałową (kaloryczność) tego drzewa. Oczywiście do pieca i ogniska można wkładać co się rzewnie podoba, ja miałem na myśli wkłady kominkowe, a tu sosna z oczywistych względów się "średnio" nadaje.
Z drugiej strony, płacąc za sosnowy stempel po 3 zł, czy warto tym palić, czy nie lepiej odsprzedać te stemple i za otrzymane pieniądze kupić np. brzozę w cenie 140zł/m3?
Retrofood - ziemniaki z ogniska śnią mi się po nocach - w dobie grilla, mało kto proponuje takie rarytasy, zwłaszcza jak są pieczone w folii w towarzystwie boczku. Palce lizać. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Planując budowę rozejrzałam się po okolicy i udało mi się pożyczyć stemple od budującego się w pobliżu sąsiada (za niewielką opłatą i drobną przysługą). Przeżyły 4 stropy i wylądowały w piecu u ich właściciela.
Jeżeli kupisz nowe to zawsze możesz sprzedać.
  • 9 lata temu...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
