kanał prywatny na drodze gminnej
mam problem chcialabym sie przylaczyc do kanalu który znajduje sie na drodze panstwowej ale dowiedzialam sie ze kanal jest prywatnyi nie moge, tylko kanal byl zrobiony na koszt komitetu z ktory wszyscy placili,jeszcze kawalek ogrodu oddalam zeby byla droga a teraz nie moge z niego korzystac co mam zrobic ja kanał moze byc jednej osoby i to prywatny
Prywatny może oznaczać też, że jego właścicielem jest komitet.
Jak był komitetu i Ty też byłaś w tym komitecie, to dalej w nim jesteś – zwłaszcza jeśli posiadasz potwierdzenia wymaganych wpłat na jego rzecz – a skoro płaciłaś jesteś też współwłaścicielem rzeczonego.
Wystarczy zgoda właściciela (komitetu).
tylko to robili moi rodzice i wplacali na komitet ja nie mam zadnych papierów a ten pan twierdzi ze jest jego i nikogo nie dopusci do niego a innej mozliwosci niema zeby robic nowe kanaly i co robic
Jako właściciel posesji, jesteś „spadkobiercą” poprzedników.
Skoro nie ma „papierów” każ zlikwidować drogę na swojej posesji.
I nie jest tak, ze nigdzie nie ma „papierów”.
Jeśli był komitet, to był zarejestrowany i posiadał wykaz „członków”.
Sprawdź też czy ten „kanał” nie przebiega w tej niby darowanej części ogrodu.
dostalam pismo z wodociagów ten pan ma na wlasnosc 6 kanalow ktore znajduja sie na drodze gminnej za pieniadze z komitetu ma taka umowe z wodociagami ale wodociagi mu robiły jeden kanal prywatny na dzialce jego syna odzielnie ale w zapisach i archiwum wodociagach widnieje jako wlasciciel wszystkich kanalów znajdujacych sie na tej drodze i co robic
Wyjaśnić sytuację, zebrać dokumenty i odkręcić błędny wpis w wodociągach – jest to możliwe.
Masz jakieś „kwity” na przekazanie tej części ogrodu pod drogę ?
tylko moi rodzice wszystko chyba wywalili do smieci niestety starsi ludzie nic nie zbieraja zadych dokumentow mama mowila ze niema powinno byc gdzies w archiwum miasta lub wodociagach ciezka sprawa
A dlaczego właściwie nie dopuści? Ma jakiś konkretny powód, czy tak... ze zwykłej ludzkiej złośliwości?
Nie ma dokumentów na wpłacenie za odcinek sieci kanalizacyjnej to niestety sprawa przegrana, chyba że dotrze się do rozliczeń finansowych komitetu społecznego - jakiś ślad po wpłatach, rozliczeniach powinien zostać, choć z drugiej strony - obowiązek przechowywania dokumentów finansowych wynosi jedynie 5 lat.
Niekoniecznie przegrana.
1. Obowiązek „przechowywania” dotyczy tylko i wyłącznie rozliczeń „fiskalnych” – dla potrzeb udokumentowania prawa do własności nie ma okresu „ważności”, ani „obowiązku”.
2. Droga gminna, to i to co w niej też gminne – chyba, że ktoś udowodni, że jest inaczej.
3. Biorąc pod uwagę pkt.2 należy udać się do gminy w celu wyjaśnienia, bo wtedy to na tym „typie” będzie istniał obowiązek udokumentowania swojego prawa do tej własności.
4. Jak był komitet, to był zarejestrowany z wykazem „członków”, bo nie sądzę aby był jednoosobowy – to też jest jakąś okolicznością pozwalającą ustalić prawowitego właściciela. Jeśli nie ma dokumentów potwierdzających inny stan rzeczy, to większość sądów uzna, że wodociąg wybudował komitet ze środków składkowych, a nie prywatnych jednego z uczestników.
5. Mało tego, przy przekazaniu tego wodociągu musiał być jakiś protokół i na kogoś „przypisany” i musi być w dokumentacji – wystarczy sprawdzić na kogo „opiewał”, bo jeśli na komitet, to sprawa jasna.
6. Jeśli ta inwestycja nie została formalnie zakończona – co jest możliwe, to tym bardziej zaangażować gminę, bo być może zostanie „spadkobiercą” komitetu.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
