Gdzie zamontować wyczystkę?
Proszę o poradę w następującej sprawie. Planuję wykonanie kominka w salonie, na ścianie, która "graniczy" z sypialnią. Zresztą na inne umiejscowienie nie pozwala mi układ budynku. W związku z tym mam dwie możliwości odnośnie umiejscowienia wyczystki - albo przebić się przez ścianę i wykonać ją w sypialni albo wymyślić jakieś umiejscowienie wyczystki przy samym kominku w salonie.
Kominek będzie na 100% obudowany kaflami i chciałbym żeby miał jakiś system odzyskiwania ciepła ze spalin. Jaki? jeszcze nie wiem bo dopiero zaczynam się rozglądać za zdunem, który mógłby to wykonać. Zakładam, że kominek nie będzie używany codziennie ale też nie okazjonalnie.
Co mi radzicie? Jak często w praktyce będzie konieczne otwieranie wyczystki? Czy jak umieszczę to na małej wysokości i zastawię jakimś meblem to będzie ok? Czy lepiej założyć pozostawienie wyjmowanego kafla i skierować wyczystkę do środka kominka - do zabudowy?
Przy okazji - biorąc pod uwagę w/w opis kominka jaka wysokość jest Waszym zdaniem bezpieczna? 2 m? Dodam, że salon jest otwarty w górę więc wysoki..
dzięki
irek
dzięki
irek
A nie ma piwnicy pod salonem albo pod sypialnią ,albo z innego boku np.korytarz .
Jeżeli nie to w sypialni i do tego kupić:
ODKURZACZ KOMINKOWY- do czyszczenia kominków i kominków z sadzy i popiołu dzięki czemu można zachować większą czystość w pomieszczeniu.
[attachment=11206:1777548265.jpeg]
Piwnicy nie ma. A czy ten odkurzacz to jest jakiś specjalny? Nie wystarczy zwyczajny, stary odkurzacz?
Proszę się nie sugerować nazwą firmy ,do odkurzania popiołu i sadzy potrzebny jest odkurzacz przemysłowy zwykły chodnikowy szybko się zapcha .
