ocieplenie kolumny
Czy konieczne jest ocieplenie kolumny (filaru) na tarasie podtrzymującej strop poddasza użytkowego? Kolumna jest murowana z pustaków i ma długość boku 32 cm.
Nie ma potrzeby ocieplania filara, gdyż ochronę termiczną powinna zapewniać izolacja podpodłogowa ułożona na poddaszu. Jednak dość często popełniany jest błąd polegający na ułożeniu stropu o jednakowej grubości nad parterem i tworzącego podłogę tarasu. W takiej sytuacji trudno ułożyć skuteczne ocieplenie płyty tarasowej, gdyż wymaga to położenia izolacji o grubości przynajmniej 10 cm co łącznie z jastrychem podwyższa poziom podłogi na tarasie o ok. 15 cm. Konieczne jest wtedy ocieplenie płyty tarasowej od spodu, a podpierajacy ją filar warto ocieplić przynajmniej 5 cm styropianu.
Gość przemol
co za bzdura. Nie ma potrzeby. a spytałeś się z jakiego betonu był wykonany? części konstrukcyjne w budownictwie mieszkalnym niemylić drogowym powinny być ocieplone 2cm styropianu i nie chodzi tu o mostki termiczne tylko ... no pomyśl
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
