ocieplenie kolumny
Czy konieczne jest ocieplenie kolumny (filaru) na tarasie podtrzymującej strop poddasza użytkowego? Kolumna jest murowana z pustaków i ma długość boku 32 cm.
Nie ma potrzeby ocieplania filara, gdyż ochronę termiczną powinna zapewniać izolacja podpodłogowa ułożona na poddaszu. Jednak dość często popełniany jest błąd polegający na ułożeniu stropu o jednakowej grubości nad parterem i tworzącego podłogę tarasu. W takiej sytuacji trudno ułożyć skuteczne ocieplenie płyty tarasowej, gdyż wymaga to położenia izolacji o grubości przynajmniej 10 cm co łącznie z jastrychem podwyższa poziom podłogi na tarasie o ok. 15 cm. Konieczne jest wtedy ocieplenie płyty tarasowej od spodu, a podpierajacy ją filar warto ocieplić przynajmniej 5 cm styropianu.
Gość przemol
co za bzdura. Nie ma potrzeby. a spytałeś się z jakiego betonu był wykonany? części konstrukcyjne w budownictwie mieszkalnym niemylić drogowym powinny być ocieplone 2cm styropianu i nie chodzi tu o mostki termiczne tylko ... no pomyśl
