Czujnik ruchu CR4 LED od GTV
Czujnik ruchu CR4 LED od GTV to urządzenie służące do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi znajdującymi się wewnątrz pomieszczeń. Małe gabaryty, niezawodność w działaniu oraz duży wachlarz regulacji parametrów to podstawowe zalety obsługi czujnika.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/aktualnosci/13253-czujnik-ruchu-cr4-led-od-gtv
Gość antoni
Ja mam takie dwa czujniki w domu -jeden na parterze a drugi na górze.Fakt ,czujnik sprawdza sie rewelacyjnie,zwłaszcza jesli mamy doczynienia w domu z dziecmi,które nie zawsze zwracaja uwage na oszczednośc w takiej kwestii jak gaszenie światła.Ja polecam,bo naprawde czujnik sie sprawdza..
  • 8 lata temu...
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
