Czyszczenie plytek klinkierowych
Bardzo prosze o informacje dot.czyszczenie plytek klinkierowych."Fachowiec" polozyl plytki klinkierowe na czarną zaprawe-tak umazał te płytki ze prawie nie widac jakiego sa koloru,malo tego to jeszcze zaschlo , myje to wodą ale efektu nie ma.Jesli to mozliwe to bardzo prosze o informacje jakim preparatem chemicznym to zmyc.
Bardzo prosze o informacje dot.czyszczenie plytek klinkierowych."Fachowiec" polozyl plytki klinkierowe na czarną zaprawe-tak umazał te płytki ze prawie nie widac jakiego sa koloru,malo tego to jeszcze zaschlo , myje to wodą ale efektu nie ma.Jesli to mozliwe to bardzo prosze o informacje jakim preparatem chemicznym to zmyć.
Możesz uzyc preparatów specjalistycznych zawierających kwasy organiczne. Klinkierowi nie zaszkodzi a reszta powinna zejść - nie koniecznie za pierwszym razem. Oto przykład - Knauf środek do usuwania pozostałości cementowych
Alternatywa - Sopro ZEA 703
Alternatywa 2 - HG PREPARAT DO CZYSZCZENIA KLINKIERU I ELEWACJI 1.0l
Alternatywa 3 - PERFEKT PREPARAT DO CZYSZCZENIA
I na deser.
Cytat ze strony CRH Klinkier
"Wykwity na płytkach klinkierowych
Jak usunąć wykwity solne bądź wapienne z fug pomiędzy płytkami klinkierowymi?
Płytki zostały przyklejone klejem wysokoelastycznym i spoinowane fuga szeroką. Po kilku deszczowych dniach, tam gdzie woda stykała się z płytkami, pojawiły się wykwity. Próbowałem czyścić te miejsca wodą i myjką wysokociśnieniową, ale po wyschnięciu nie widać żadnego efektu. Czy istnieją jakieś metody lub środki, które pozwolą trwale usunąć te wykwity, a także nie pozwolą na ich ponowne występowanie? Wykwity są spowodowane przez składniki zaprawy klejowej w połączeniu z nadmiarem wilgoci, dlatego też najlepszymi zaprawami są mieszanki z dodatkiem trasu - wiąże sole i ogranicza możliwość powstania wykwitów. Proces ten ustaje po pewnym czasie, a z wykwitami radzi sobie zwykle sama natura - jest to jednak dla inwestora próba cierpliwości. Samo mycie elewacji nie zawsze bywa skuteczne - należy wcześniej zeszczotkować osad na ile jest to możliwe i dopiero pozostałość usunąć za pomocą czystej ciepłej wody. Warto prace te wykonywać w ciepłe, słoneczne dni, tak by elewacja mogła szybko wyschnąć. Na rynku dostępne są środki chemiczne na bazie kwasów organicznych - tzw. czyściki do klinkieru (Alkutex AC firmy Remmers, Botact R72 firmy Botament itp). Zastosowanie ich nie gwarantuje jednak pozbycia się wykwitów po jednorazowym zastosowaniu."
nie powiem za co bym go powiesiła .... nie wyszedłby ode mnie dopóki by tego sam osobiście nie doczyścił....
raczej miałam na myśli, że nie zapłaciłabym mu dopóki nie doczyściłby tych płytek .... icon_rolleyes.gif
a dopiero jeśliby odmówił , to wchodziłoby w grę bardziej drastyczne rozwiązanie ... icon_lol.gif
to z kwasem też niezłe .... :hahaha2:
Witam.
Najlepszym sposobem na umycie płytek klinkierowych jest mobilna myjnia parowa. Wykorzystanie gorącej pary pod ciśnieniem sięgającym 8 barów jesteśmy w stanie usunąć najtrwalsze zabrudzenia. Co istotne można to uczynić nie korzystając z chemii!
Witam.
Jakby coś jeszcze o kosztach było... :(
Witam. Wracając do czyszczenia klinkieru /parą chyba nie za bardzo gdyż się ulotniła icon_biggrin.gif / mam podobny problem pozostałości po fudze i biały nalot. Mi doradzono wymyś płynem SZOP, a następnie posmarować olejem do klinkieru. Myłem, bialy nalot jeszcze wychodził. Zobacxzę jak będzie wyglądał jutro i kawałek przetrę tym olejem.
Może jakieś inne propozycje.
Mój post nr 2. Wymieniłem kilka preparatów.
Tutaj na deser - porada producenta klinkieru
"Proponuję w ciepły słoneczny dzień, kiedy elewacja będzie sucha za pomocą średnio twardej szczotki spróbować zeszczotkować ile się tylko da owego osadu a następnie to czego nie da się juz usunąć potraktować tą samą szczotką, ale i wodą z octem lub zakupionym tzw. czyścikiem do klinkieru na bazie kwasów organicznych. Po tym zabiegu całość obficie spłukać woda i ewentualnie powtórzyć. Kiedy elewacja będzie wyglądała zadowalająco pokryć elewacje olejem do klinkieru - nakładając za pomocą pędzla 1-2 warstwy i zostawić do wyschnięcia. Proszę nie stosować Śródków do impregnacji na bazie silikonu!!! "
Witam. Czytałem cały wątek, ale wcześńiej wyczyściłem szopem i niestety nadal wychodzi biały nalot. Muszę poczekać do wiosny aby było ciepło i wtedy zastosuję się do rad podanych w wątku.
Można poczekać na cieplejsze dni - zima nie ma ochoty nadejść - i sprawdzić jeden ze środków. W ciągu dnia bywa nawet do 10 stopni na plusie.
  • 6 miesiące temu...
Dlaczego nie należy stosować środków do impregnacji na bazie silikonu? Ostatnio kładłem płytki elewacyjne - klinkierowe o kolorze żółtym, zaś fuga czarna. Niestety zaczęły się problemy... Koleś kazał mi zaimpregnować płytki przed fugowaniem i jak zacząłem przemywać to płytki nie można było ich domyć, bo powstawała tłusta ciemna smuga. Niestety ten preparat jest na bazie bazie silikonu http://www.selena.pl/cms/?__page_id=172 Albo ze mnie jest lama albo ten preparat się do tego nie nadaje. Oczywiście do wyczyszczenia jest parę płytek, bo robiłem to na próbę. Czy takim środkiem powinno pokrywać się klinkier przed fugowaniem? Edytowano przez radwan (zobacz historię edycji)
I tu zagadka - Silikony Polskie mają środek Sarsil do klinkieru ale z wyjątkiem
"Nie impregnować powierzchni nie chłonnych (np. klinkier szkliwiony) lub wilgotnych"
Jeżeli zaś chodzi o ten preparat z Twojego podlinkowania to powinien dac sie zmyć takimi rozpuszczlnijkami jak: benzyna lakiernicza, aceton
  • 2 lata temu...
Po pierwsze nie należy klinkieru smarowac przed fugowaniem(fugowałem już elewacje posmarowana wcześniej i rzeczywiście ...hmh nie było lekko,poza tym fuga tez powinna być zaimpregnowana )i tu nie ma znaczenia jakiego srodka uzyjemy.Po drugie lepszym rozwiązaniem są impregnaty hydrofobowe niz silikony czy olejki.Preparat hydrofobowy głęboko penetruje płytke az do pełnego nasaczenia i pozwala oddychać ścianie w przeciwienstwie do olejów które tylko lakierują powierzchnie przez co sa mniej trwałe.
  • 10 miesiące temu...
też miałam problem z klinkierem, u mnie do czyszczenia najlepiej sprawdził się dynasil, od czasu do czasu warto też go użyć nawet jak nic nie jest pobrudzone, do impregnacji icon_smile.gif
Zakładam, że Dynasil Klinkier
Tu można doczytać o składzie - tak czy inaczej - uwaga na oczy itp itd.
I to nie jest czyścik a impregnat - proszę o tym pamiętać. Możliwe, że rozpuszczalnik w nim zawarty zadziałał jako "zmywacz"
Owszem "pachnie" ale bez chemii sie tu nie obejdziemy, a czasem trzeba też zaimpregnowac coś w pomieszczeniu. Myślę, że zachowanie zasad ostrożności i odpowiednie wietrzenie pomieszczenia wystarczy.
Ok, zatem muszę uwierzyć na słowo albo użyć środków, które nie powodują zawrotów głowy icon_smile.gif
Witam. Się wtrącę, a konkretnie podpowiedzcie mi czy parapety marmurowe należy czymś zaimpregnować, czy mogą się na nich pojawiać plamy.
Szczególnie od kawy, soków. Marmur to nie granit.
W ofercie HG Polska jest taki produkt a nazwa samego impregantu jest na miarę zastosowania
HG IMPREGNAT OCHRONNY - kamień naturalny 250 ML
oraz płyn do regularnej kosmetyki marmuru
HG CZYSTY, BŁYSZCZĄCY MARMUR
Witam. Dzięki za odpowiedź, i jedno i drugie może być użyteczne i spełnić swoją rolę. Muszę któryś zastosować i zobaczymy jaki będzie efekt.
A najciekawsze jest to, że produkty dostępne w marketach budowlanych. Czyli dostępność "od ręki"
Pierwszy - wiadomo, a drugi - regularnie odświeżać.
Alternatywa impregnatu
SARSIL? H-14/R
SARSIL? H-14/R
czyli marmur jest taki podatny na zabrudzenie a reszta okładzin nie??
Proponuję zastosowanie naszego systemu do klinkieru,w skład którego wchodzą 2 produkty:
SARSIL CZYŚCIK bruk, klinkier, kamień - do usuwania tych białych nalotów (wykwity wapienne)
SARSIL klinkier - impregnat silikonowy do zabezpieczania klinkieru i fug przed wodą ( dodatkowo ożywia kolor impregnowanego klinkieru)
więcej informacji uzyska Pan na naszej stronie www.silikonypolskie.pl lub tel: 17 24 07 924
SARSIL klinkier - impregnat silikonowy do zabezpieczania klinkieru i fug przed wodą ( dodatkowo ożywia kolor impregnowanej fubi i klinkieru)
    • Przede wszystkim, co zapisano w umowie przy zamawianiu okien? Tam, jako integralny załącznik, powinny być określone wymiary wszystkich okien. Bez tego trudno będzie czegokolwiek dochodzić.   Druga kwestia to już tylko praktyczna wskazówka dla innych. Jak widać naprawdę warto zmierzyć jeszcze raz okna, gdy ekipa przywiezie je na budowę i przystępuje do ich montażu. Wtedy można zatrzymać montaż i nie wypłacać dostawcy reszty pieniędzy, jeżeli coś jest nie tak.
    • RentMart Wrocław – wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego, której możesz zaufać Szukasz miejsca, w którym szybko i bez zbędnych formalności wypożyczysz profesjonalny sprzęt do remontu, budowy lub pielęgnacji ogrodu? Sprawdź RentMart – multi wypożyczalnię z Wrocławia, która oferuje szeroki wybór urządzeń dla klientów indywidualnych i firm. Wypożyczalnia sprzętu budowlanego Wrocław – narzędzia dla fachowców i majsterkowiczów RentMart multi wypożyczalnia Wrocław to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do prac remontowych i budowlanych. Firma oferuje m.in.: betoniarki, zagęszczarki, rusztowania, młoty udarowe, wiertnice, elektronarzędzia renomowanych marek, gotowe do intensywnej pracy. Każdy sprzęt jest sprawny, regularnie serwisowany i bezpieczny w użytkowaniu, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, nie na naprawach. Wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego Wrocław – profesjonalne narzędzia do ogrodu Jeśli planujesz prace w ogrodzie, RentMart oferuje szeroki wybór narzędzi, które ułatwią pielęgnację każdej przestrzeni zielonej. W ofercie znajdziesz m.in.: kosiarki, glebogryzarki, pilarki, wertykulatory, odkurzacze do liści, sprzęt do pielęgnacji trawników, krzewów i drzew. Dzięki temu możesz szybko i wygodnie zadbać o swój ogród bez konieczności kupowania drogich urządzeń. Przyczepki i transport – wygodne rozwiązania dla każdego RentMart to nie tylko wypożyczalnia narzędzi – w ofercie znajdują się również przyczepki transportowe i lawety, które idealnie sprawdzą się przy przewozie materiałów budowlanych, gruzu czy sprzętu ogrodowego. Dlaczego warto wybrać RentMart Wrocław? szeroki wybór sprzętu budowlanego i ogrodniczego, atrakcyjne ceny i elastyczne terminy wynajmu, profesjonalna obsługa i doradztwo, sprawny, regularnie serwisowany sprzęt, lokalna obsługa – wszystko na miejscu, we Wrocławiu. Jeśli potrzebna Ci wypożyczalnia sprzętu budowlanego Wrocław lub wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego Wrocław, postaw na RentMart – firmę, która gwarantuje jakość, terminowość i uczciwe warunki wynajmu. Wejdź na stronę www.rentmart.pl i sprawdź pełną ofertę sprzętu dostępnego we Wrocławiu. RentMart – Twój partner w pracy, remoncie i ogrodzie!
    • Dzień Dobry  Mam następujący problem. Zamawiałem okna w pewnej firmie tym właśnie się zajmującej. Właściciel firmy (bo to mała firma), przyjechał na budowę i dokonał pomiarów okien. Wśród zamawianych okien 3 są oknami które mają być od poziomu podłogi, w tym jedno z nich jest odsuwane.  Okna przyjechały zostały zamontowane i okazało się, że okno odsuwane jest zamontowane około 4 cm niżej niż drugie okno w tym samym pomieszczeniu na drugiej ścianie.  Taki montaż okna uniemożliwia wykonanie ocieplenia podłogowego o grubości 15 cm. Właściciel firmy był informowany o końcowym poziomie podłogi jaka ma być w tym domu, (21 cm od poziomu chudziaka), zresztą ten poziom podłogi był zaznaczony przy otworach okiennych. Tego okna nie da się podnieść wyżej bo ono jest tak wysokie, że szczelina pomiędzy oknem a belką to tylko 5 mm. Efekt teraz jest taki, że należałoby zrezygnować z 4 cm ocieplenia podłogi, żeby dostosować się do okna odsuwanego, natomiast drugie okno, na ścianie przyległej byłoby w tym przypadku ramą te 4 cm ponad podłogę.  Zażądałem od firmy wymiany tego okna odsuwanego na okno o wymiarze analogicznym jak to okno nieotwierane, bo chcę żeby te okna były na jednakowym poziomie bo są w jednym pomieszczeniu, dodatkowo nie chcę zmniejszać grubości ocieplenia w podłodze z powodu czyjegoś błędu wymiarowaniu okna.   Właściciel firmy, twierdzi, że wszystko jest ok, wszystko jest zgodnie ze sztuką budowlaną  i odmawia wymiany okna.    Nie wiem co z tym dalej zrobić.  Jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc i jakieś sugestie.   pozdrawiam Radek J.
    • Czym mozna zastapic  klej-uszczelniacz Wedi 610. Szukam tanszej alternatywy do laczen spoin plyt wedi przyklejonych na klej do scian
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
