wanna problem
Witam jestem pierwszy raz na forum, mam problem z wanną narożną saniform z hydromasażem nie wiem jaki to model.
Napiszę od razu że mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu i wanna nie jest moja, podczas mycia jej nie chcący włączyłem hydromasaż i nie mogę teraz go wyłończyć, pali się cały czas ta kontrolka proszę o pomoc
Wyłącz na chwilę wszystkie bezpieczniki w mieszkaniu. Powinno pomóc icon_smile.gif.
Skontaktuj się właścicielem przecież nie zrobiłeś nic złego .
Kazda wanna z hydromasażem powinna mieć wyłącznik różnicowo -prądowy.Może coś mus się zadziało i szaleje.
Jak by zadziałał, toby nie świeciło.
Różnicówka by zadziałała gdyby był upływ prądu czy coś takiego,a przy prawidłowym działaniu różnicówka nie ma prawa wywalić.
Nie on miał zadziałać ,tylko coś mu się zadziało.Trzeba czytać ze zrozumieniem icon_smile.gif
Aby pisać tego typu komentarze, najpierw trzeba samemu pisać ze zrozumieniem.
Przeczytaj ze zrozumieniem swoje dwa posty w tym wątku, to może zrozumiesz o co mi chodzi.
Druga sprawa, że po tygodniu ten temat na pewno już jest rozwiązany (autor wątku napisał tylko ten jeden post i więcej się nie odezwał).
"Aby pisać tego typu komentarze, najpierw trzeba samemu pisać ze zrozumieniem.
Przeczytaj ze zrozumieniem swoje dwa posty w tym wątku, to może zrozumiesz o co mi chodzi."
Którego ze słów nie zrozumiałeś?
"Druga sprawa, że po tygodniu ten temat na pewno już jest rozwiązany (autor wątku napisał tylko ten jeden post i więcej się nie odezwał)."
Skoro jest rozwiązany to po piszesz? Bystrzacho?
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
