okna z luksfery przy granicy działki
Witam!
W budynku gospodarczym, na tylnej ścianie w odległości 1m od granicy działki było okno z luksfery (120/60 cm).Zlikwidowaliśmy je i zrobiliśmy dwa otwory(120/120cm) ,w które także chcemy wstawić luksfery.Sąsiad zarządał
byśmy je zamurowali i zrobili luksfery tak jak były poprzednio.Zaznaczam,że okna te wychodzą na jego ogród, nie na budynek mieszkalny.Proszę o odpowiedź.
Witam!
Luksfery muszą być w waszym przypadku, natomiast jaka jest ich dopuszczalna powierzchnia to tego nie wiem (nie słyszałem o tym)., więc w czym problem jak i tak macie zamiar zabudować te otwory luksferami. A czy to budynek mieszkalny czy gospodarczy to nie ma znaczenia,znaczenie ma odległość otworu od granicy działki.
Właśnie też się zastanawiam gdzie sąsiad widzi problem, skoro to będą luksfery.Niestety tego nie potrafi uzasadnić.Straszył, że przyśle inspekcję budowlaną stąd moje pytanie.
Niech przysyła ,na głupotę nie ma lekarstwa. Możesz mu tylko napomnieć,że jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie. Niech on też się ma na baczności bo nikt nie jest nieomylny i nie raz lepiej oko przymknąć niż za dużo widzieć icon_biggrin.gif
Jeśli jest to typowy budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy i o powierzchni nie większej niż 25m2 (35m2 dla zabudowy zagrodowej) to nie potrzeba żadnych zgłoszeń, ani tym bardziej pozwoleń na jego przebudowę.
Nie mniej jednak, nie ma takiego przepisu (i nie było), który zezwala na otwory okienne lub (i) drzwiowe, w ścianie budynku znajdującego się w odległości mniejszej niż 4m od granicy.
Sąsiadowi ma prawo się to nie podobać – i bez względu na jego motywację, należy przywrócić stan poprzedni, czyli zlikwidować otwory okienne (okna) i zamurować je pustakami szklanymi.
Bez względu na „stanowisko” sąsiada jest to naruszenie przepisów budowlanych – co prędzej czy później może spowodować „przykre” konsekwencje.
Przecież on nie chce wstawiać okien, tylko zastąpić jeden otwór wypełniony luksferami na dwa większe również wypełnione luksferami.
...na tylnej ścianie w odległości 1m od granicy działki było okno z luksfery (120/60 cm).Zlikwidowaliśmy je i zrobiliśmy dwa otwory(120/120cm) ,w które także chcemy wstawić luksfery
W tym przypadku nie ma mowy o naruszeniu przepisów.
Fakt, nie doczytałem – sugerowałem się odpowiedzią Profesjonalisty. icon_redface.gif
oraz wpisem:
Bardzo przepraszam za tego ewidentnego babola. :ih:
Częściowo moja odpowiedź była adekwatna do zapytania:
I dodam, ani sąsiadowi nic do tego.
Dopisałem dla jasności:
Pisząc „przebudowę” miałem na myśli ten (określony) zakres prac. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
oraz wpisem:
Edytowano przez glasspol (zobacz historię edycji)
Przepraszam za to włożenie pomiędzy wiersze, ale tak jokoś to wyszło. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z tego powodu. icon_cool.gif
No i przed chwilką udało się wyrzucić z pomiędzy wierszy. Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
