okna z luksfery przy granicy działki
Witam!
W budynku gospodarczym, na tylnej ścianie w odległości 1m od granicy działki było okno z luksfery (120/60 cm).Zlikwidowaliśmy je i zrobiliśmy dwa otwory(120/120cm) ,w które także chcemy wstawić luksfery.Sąsiad zarządał
byśmy je zamurowali i zrobili luksfery tak jak były poprzednio.Zaznaczam,że okna te wychodzą na jego ogród, nie na budynek mieszkalny.Proszę o odpowiedź.
Witam!
Luksfery muszą być w waszym przypadku, natomiast jaka jest ich dopuszczalna powierzchnia to tego nie wiem (nie słyszałem o tym)., więc w czym problem jak i tak macie zamiar zabudować te otwory luksferami. A czy to budynek mieszkalny czy gospodarczy to nie ma znaczenia,znaczenie ma odległość otworu od granicy działki.
Właśnie też się zastanawiam gdzie sąsiad widzi problem, skoro to będą luksfery.Niestety tego nie potrafi uzasadnić.Straszył, że przyśle inspekcję budowlaną stąd moje pytanie.
Niech przysyła ,na głupotę nie ma lekarstwa. Możesz mu tylko napomnieć,że jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie. Niech on też się ma na baczności bo nikt nie jest nieomylny i nie raz lepiej oko przymknąć niż za dużo widzieć icon_biggrin.gif
Luksfery traktowane są jako materiał ścienny i z tego względu nie wymagają zachowania wymaganych odległosci od granicy działki jak ma to miejsce przy oknach i drzwiach. Inna sprawa, że zamiar przebudowy powinien zostać zgłoszony w starostwie i byc może wymagane jest nawet uzyskanie pozwolenia na taką przebudowę.
Jeśli jest to typowy budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy i o powierzchni nie większej niż 25m2 (35m2 dla zabudowy zagrodowej) to nie potrzeba żadnych zgłoszeń, ani tym bardziej pozwoleń na jego przebudowę.
Nie mniej jednak, nie ma takiego przepisu (i nie było), który zezwala na otwory okienne lub (i) drzwiowe, w ścianie budynku znajdującego się w odległości mniejszej niż 4m od granicy.
Sąsiadowi ma prawo się to nie podobać – i bez względu na jego motywację, należy przywrócić stan poprzedni, czyli zlikwidować otwory okienne (okna) i zamurować je pustakami szklanymi.
Bez względu na „stanowisko” sąsiada jest to naruszenie przepisów budowlanych – co prędzej czy później może spowodować „przykre” konsekwencje.
Przecież on nie chce wstawiać okien, tylko zastąpić jeden otwór wypełniony luksferami na dwa większe również wypełnione luksferami.
...na tylnej ścianie w odległości 1m od granicy działki było okno z luksfery (120/60 cm).Zlikwidowaliśmy je i zrobiliśmy dwa otwory(120/120cm) ,w które także chcemy wstawić luksfery
W tym przypadku nie ma mowy o naruszeniu przepisów.
Fakt, nie doczytałem – sugerowałem się odpowiedzią Profesjonalisty. icon_redface.gif
oraz wpisem:
Bardzo przepraszam za tego ewidentnego babola. :ih:
Częściowo moja odpowiedź była adekwatna do zapytania:
I dodam, ani sąsiadowi nic do tego.
Dopisałem dla jasności:
Pisząc „przebudowę” miałem na myśli ten (określony) zakres prac. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
oraz wpisem:
Edytowano przez glasspol (zobacz historię edycji)
Przepraszam za to włożenie pomiędzy wiersze, ale tak jokoś to wyszło. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z tego powodu. icon_cool.gif
No i przed chwilką udało się wyrzucić z pomiędzy wierszy. Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie.
    • Czyli co do szczeliny, to napchać tam wełny szklanej i to wszystko ? Później podczas kontynuacji ocieplenia całej połaci dachu od wewnątrz, położyć jeszcze wełnę szklaną (mineralną) między krokwiami ( 30 cm warstwa) a z okładziny ze styropianu zrezygnować. Czy tak to powinno wyglądać ? A co z tym kawałkiem okładziny styropianowej wystającej poniżej deskowania (bo powyżej, na zewnątrz nie będę już nic robił) ? Mam ją ściąć aż do desek, czy też zostawić jak jest ?   Mam jeszcze pytanie dotyczące płyt G-K . Czy mogą one dotykać komina, czy też zostawić tam dylatację na2-3 cm ?
    • Dzień dobry, Zakupiłem dom, w którym wybiłem otwór okienny, który był w nim pierwotnie przewidziany, jednak później został zamurowany. W związku z tym, że otrzymałem okno, które pierwotnie zostało zakupione, musiałem zorganizować montaż na własną rękę (nie przez producenta). Nie mając pojęcia o temacie, posłuchałem wykonawcy i zrobił to tak, że wykuł otwór od wewnątrz, nie usuwając ocieplenia z zewnątrz, a następnie podkuty został porotherm poniżej wylewki, do warstwy izolacji poziomej ściany. Na izolację poziomą ściany została wylana wylewka betonowa, a następnie usunięte zostało z zewnątrz ocieplenie i na klinach i osadzone zostało okno (200kg) i zapianowane, Wygląda na to, że nie została zastosowana żadna podwalina pod oknem. Czy taki montaż można jeszcze jakoś poprawić aby zniwelować mostek termiczny od spodu i uniknąć przemarzania? Czy tutaj na plus wpływa to, że do gruntu jest około 50-60cm? Bardzo proszę o poradę.
    • Nie rozumiem, na co mam im dać czas? Co w tym czasie powinni zrobić ze swojej strony? "Bezboleśnie" miałem na myśli żeby było jak najmniej potrzeby kontaktu z nimi z mojej strony, bo z nimi nie da się dogadać w żaden sposób. Może czegoś nie zrozumiałem - jeżeli ja zawnioskuje o nowe przyłącze i każe by stare odłączyli, to sąsiedzi nie będą mieli swojego przyłącza, a co za tym idzie - prądu. Rozumiem, że w tym czasie oczekiwania, oni powinni ogarnąć swoje przyłącze?
    • Zlecić wykonanie nowego przyłącza dla siebie (bo teraz się nie da inaczej, zgodnie z przepisami każdy musi mieć oddzielne i nowego przyłącza dla siebie i sąsiada nikt Ci nie wykona), a jeśli ma być bezboleśnie dla sąsiadów, to daj im termin. Dwa, trzy miesiące chyba im wystarczy. I po tym okresie zawnioskuj do Energi, aby Ciebie przepięli na nowe, a stare odłączyli od zasilania i zlikwidowali.
    • Witam serdecznie  Przychodzę z problemem z którym ostatnio się borykam. Mieszkam w bliźniaku na wsi, który konstrukcyjnie został zrobiony tak, że na strychu po mojej stronie jest główny bezpiecznik prądu, podłączony do przyłącza elektrycznego. Obsługuje on oba mieszkania. Każdy ma swój licznik i bezpiecznik dla mieszkania, ale główny jest u nas, przez co jeżeli coś się stanie to obaj nie mamy prądu. statnio mieliśmy problemy z tym bezpiecznikiem, były przeciążenia i ciągle ten bezpiecznik się wywalał. Dodatkowym utrudnieniem może być fakt, że dostęp do strychu na którym znajduje się bezpiecznik główny, mamy tylko my.  Chcę zrobić tak, by każdy miał własne przyłącze, żeby takiego problemu nie było. Byłem w enerdze, czyli u mojego operatora, powiedziano mi tylko żebym zawnioskował o nowe przyłącze.  Niestety z sąsiedami nie da się dogadać, nikt tam nie pracuje i nie są skorzy do płacenia za cokolwiek. A może w końcu dojść do pożaru przez to, dlatego przyszedł czas by to załatwić. Ale jak to zrobić najbezboleśniej?
