wodociag w granicy dwoch gmin
Szanowni Forumowicze,
Mam działke w gm. Lesznowola, ok 100 metrów od granicy z gm. Piaseczno (okolice W-wy). W drodze granicznej jest wodociąg (nalezy do Piaseczna), do mnie prowadzi slepa odnoga tej drogi. Wszystkie podmoty (gm. Lesznowola, gm. Piaseczno, prywatna firma Elmar bedaca operatorem wodociagow w Piasecznie) wysyłaja mnie na drzewo jak proszę o przyłaczenie wodociągu lub wydanie warunków przyłączenia. Na działce niestety nie mam wody- da sie zrobic tylko studnie podskorna z której woda sie nie nadaje do uzywania w domu. Jak to ugryźć?
Pozdrawiam,
M.
Pozdrawiam,
M.
Moze tylko zapytam: jak to zwykle wyglada w innych gminach? Nikt chyba nie robi podwojnych wodociagow w liniach granicznych? Czy nie bedac mieszkancem jednej gminy mozna byc podpietym pod jej wodociag jezeli sie jest niedaleko granicy i na jakich zasadach?
Pozdrawiam,
M.
Nie idź do firmy, tylko udaj się do włodarzy gminy. To z nimi trzeba rozegrać sprawę. Albo staraj się o zmianę granic gminy.
Niestety, gmina jest jednostką powołaną do zaspokajania potrzeb swoich mieszkańców. Pójście sąsiadowi na rękę może być uznane nawet przez Izbę Obrachunkową za działanie na szkodę gminy. Wszyscy się tego boją.
No, chyba, że Twoja gmina dogada się z tamtą gminą na jakiś baarter, to wtedy mógłbyś wygrać temat.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
