pustak keramzytowy - problem
Mam bardzo poważny problem z tymi pustakami.
Zrobiliśmy z nich strop (w październiku zeszłego roku)
Na początku wszystko wydawało się ok, ale od 2 tygodni
klika z nich po prostu spadło (nie było żadnych uderzeń, wstrząsów itp).
Istotne jest to, że spadły dolne części pustaka, a góra, która jest oparta
na belkach wydaje się być w porządku.
Czy coś można z tym jeszcze zrobić aby wzmocnić strop, na tyle, aby
nie spadło to na łeb. (znajomi wspominali o siatce rapica, którą
nie powinno się tynkować tylko lekko obrzucić +
ewentualnie karton gips, który może zatrzymać spadający pustak)
Będe bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie
Nie jestem specjalistą, a wygląda na to, że potrzebny Ci jest ktoś taki - rzeczoznawca, kierownik budowy, czy kto ...
Ja z pewnością reklamowałbym albo pustaki, albo wykonawców. W żadnym wypadku nie przykrywałbym wad prowizorkami.
dokładnie a co na to inspektor ?
czy ma uprawnienia konstrukcyjne ?
ani siatka Rapitza ani Leduchowskiego ani tym bardziej płyta kartonowo gipsowa nie zabezpieczy cię przed spadającym stropem to co opisujesz znaczy ze coś nie halo zdecydowanie do tego nie znajomych a konstruktora może parę setek drożej ale śpisz spokojnie , a nie budzisz się na parterze .
Z opisu raczej wynika,że to wina materiału,ale nie do końca. Napisz co to za pustaki (jakiej firmy),jakiego typu strop położyłeś, jak zbroiłeś, ile wylewki dałeś, czy były stemple i w jakiej odległości były rozstawione. O ile pamiętasz te dane to napisz trochę pomogą w ocenie sytuacji.
Kierownik budowy, który dziś odwiedził budowe,
stwierdził, iż problemem są tylko te "dolne" pustaki,
reszta stropu jest ok
Dość oszczędny w słowach ten Twój kierownik. Nie zaproponował nic? Jestem pewien, że na starcie odrzucił "karton gips, który może zatrzymać spadający pustak".
Musisz, jak radzi mhtyl napisać coś więcej. Nikt Ci dobrze nie poradzi opierając się na półprawdach, albo wybiórczo dobranych faktach.
To, że popełniono błędy przy budowie, bądź zastosowano nieodpowiednie (przeterminowane, niewłaściwie przechowywane) materiały jest prawie pewne. Zostaje tylko dojść do sedna sprawy i ocenić czy "naprawianie szkód" będzie efektywne, bo ... sorry, ale na razie to wygląda jakbyś jedną prowizorkę chciał przykryć drugą.
Niech Ci to wpisze w dziennik budowy. I się podpisze.
no cóż, wiem, że to nie rozwiąże ale w pewnym momencie ten komentarz musiał się pojawić na ogólnodostępnym forum. Jest to potwierdzenie słów wszystkich tych którzy zarzucają pustakom keramzytowym złą jakość, do ich produkcji po prostu nie przywiązuje się należytej uwagi. "sypie się na oko"
co prawda to prawda technologia pozostawia duzo do zyczenia, ale wstrzymajmy sie bo moze cos skopano w fazie budowania...
    • https://www.facebook.com/mpokrakow/photos/a.226855814675361/361480001212941/
    • Taka ciekawostka:   To według MPO Warszawa. https://www.mpo.com.pl/aktualnosci/314-gdzie-wyrzucac-odpady-kuchenne-czesc-2   natomiast w Krakowie        Pytanie za 50 groszy, kto jest bardziej "ekologiczny", Krakówek czy Warszafka? I pytanie za drugie 50 groszy, czy Warszawiak na delegacji w Krakówku, albo Krakus na delegacji w Warszawce ma wyrzucać tak jak się nauczył u siebie, czy od razu pręgierz i w dyby?
