Chodzi mi o komin od C.O. Pomocy!!
Centralne jest 6 rok. Na tynku na kominie pojawiły się brązowe plamy, jest nieprzyjemny zapach. W tej chwili tynk odpadł, nawet z warstwą cegły. Cegła w dalszym ciągu obsypuje się, wygląda jakby murszała. Kominiarz mówił, że prawdopodobnie zapaliło się w kominie.
Czy taki komin trzeba rozebrać i postawić od nowa, czy można inaczej temu zaradzić?
Wyszedł Ci tzw kondensad a co do zapalenia komina to wątpię bo gdyby tak się stało to nie ma siły żebyś tego nie zauważył. Paliłeś mokrym opałem,albo piec miałeś ze sterownikiem i dmuchawą. O tym problemie pisałem i wspominałem w temacie o kominach. Jedyne rozsądne rozwiązanie to zbić tynk i położyć nowy aby nie capiło a w środek włożyć wkład kominowy z kwasówki żaroodpornej, ewentualnie o ile jest możliwość postawić czy raczej dostawić komin systemowy.
Ten komin jako kanał dymowy już się raczej nie nadaje do eksploatacji.
Najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji będzie wprowadzenie do środka wkładu ze stali żaroodpornej, bo rozumiem że to komin dla kotła CO na paliwa stałe.
Z tym że jeżeli w kominie nastąpił pożar sadzy, to samą konstrukcję trzeba zweryfikować czy nie stwarza zagrożenia.
Problem niestety i to niemałym będzie pozbycie się tych plam po przeciekach kondensatu smolistego.
Samo obmurowanie na nowo komina nic nie da i smród będzie się przedostawał na zewnątrz.
Taki komin trzeba dobrze odizolować od otoczenia, a łatwe to nie jest.
Postawienie nowego komina systemowego po uprzednim rozebraniu starego może być najlepszym rozwiązaniem.
Robisz raz i porządnie, a spokój na lata.
Warunek - przykładaj na przyszłość większą uwagę do tego czym palisz
PS.
Jeśli nie wiesz co to komin systemowy, to wpisz Google to hasło... a wszystko stanie się jasne icon_wink.gif
Wątpię aby ten komin się zapalił, bo sam widziałem jak komin się pali (byłem w OSP to się trochę naoglądałem) nie sposób to przeoczyć i wizualnie i akustycznie a Mymon nic o tym nie wie to tylko stwierdzenie kominiarza. Jedynie najprostrzym rozwiązaniem jest wkład. Natomiast postawić komin systemowy na starym miejscu jeszcze w dodatku w środku domu to nielada wyzwanie (w zależności od układu pomieszczeń,ścian itd). Najlepiej jest dostawić systemowy do ściany zewnętrznej o ile jest taka możliwość lokalizacji. Widziałem takie rozwiązania, i jeszcze jedna mała uwaga- komin systemowy do dostawienia na zewnątrz jest z nierdzewwki (rura w rurze odizolowana-ocieplona wełną) albo ceramiczny specjalny na zewnątrz (podobno taki rodzaj jest na runku) .
    • Inna lokalizacja czyli jaka? Przecież to podstawowa informacja, inaczej każda odpowiedź będzie wróżeniem z fusów.
    • Jako użytkownik pompy ciepła od 2022r., kiedy wybierałem ją do siebie, wziąłem pod uwagę : - Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa, - Ile mam wolnego gruntu wokół domu,    - powietrzna nie wymaga dużo miejsca, jakieś 2 - 3 m. kw.    - gruntowa - sama pompa jak wyżej ale trzeba jeszcze dodać miejsce na rury pod ziemią, skąd będzie pobierane ciepło a to już jakieś kilkadziesiąt m. kw. - Ile chcę wydać pieniędzy,    - powietrzna tańsza (mój wybór, jakieś kilkanaście tyś) ale zimą traci na wydajności, przy niskich temperaturach, chyba około -15 st. C będzie się wspomagać wbudowanymi grzałkami el.    -gruntowa droższa (sąsiad wymieniał w zeszłym roku starą na nową - ponad 50 tyś. zł.), zima czy lato wydajność taka sama bo wymiana ciepła odbywa się w stałych warunkach, - split czy monoblok,    - split to część urządzenia na zewnątrz a część wewnątrz domu, wymaga trochę miejsca, na przykład w piwnicy a w podłogówce płynie woda,    - monoblok (mój wybór) to jedynie sterownik na ścianie w pomieszczeniu techn., jakieś 20 x 15 cm. ale w podłogówce musi płynąć glikol (droższa opcja niż woda) bo wymiana ciepła odbywa się na zewnątrz a glikol zapobiega przed zamarznięciem rur.   Poza tym dobierz dobrze moc pompy do powierzchni ogrzewanej podłogi, nie kupuj zapasu mocy bo sprężarka będzie się niepotrzebni uruchamiać a to wiąże się z zużywaniem części ruchomych.  Pompa najwydajniejsza jest we współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Do montażu znajdź "doświadczonego" montera z uprawnieniami do instalacji urządzeń konkretnych producentów (ważne). Zapobiegnie to temu, że po zamontowaniu pompy, pierwsze rachunki za prąd nie wyniosą kilka, kilkanaście tyś. zł. a tak się już zdarzało, na przykład złe ustawienia pompy przy rozruchu (ja płacę 47 zł. co drugi miesiąc). Dobry monter dobierze Ci konkretny model pompy do Twojego domu i zaproponuje inne urządzenia współpracujące jeśli będzie robił całą instalację wodno-kanalizacyjną na budowie.  Nie warto tu rozdrabniać się na kilku fachowców.   Moja pompa to Panasonic. Myślałem o Stiebel Eltron ale w mieście gdzie mieszkam nie było certyfikowanych monterów a innych nie chciałem. Mam serwis roczny na miejscu. Pompa działa już trzeci rok. Krótko mówiąc sprawdza się.
    • Witam. Mam pytanie czy majac hektar ziemi rolnej w dwóch różnych lokalizacjach ( 0,3h jedna dzialka i 0.7h druga) można postawić dom w zabudowie zagrodowej. Dom chcialabym postawić jeszcze w innej lokalizacji niż powyższe działki rolne. Bardzo proszę o podpowiedź.
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
