izolacja pozioma podlogi
czy moze mi ktos doradzic, z mianowice: mam dom parterowy bez pis=wnicy, teraz mam wylany chudy beton, na tym etapie chce zaczac instalacje wodna, czy powinienem zastosowac izolacje przeciwwilgociowa w postaci papy czy folii?
A co mówi twój projekt ?
w projekcie jest wzmianka: zastosowac izolacje systemowa, ale rozmawialem z kilkoma osobami i polecaja folie na chudy beton potem izolacje cieplna(styropian) i jeszcze raz folie przed wylewka
keramzyt 10-15 cm folia chudziak minimum 30 cm styro siatka zbrojeniowa i 4-5 cm wylewki - folia na styropianie nie zaszkodzi.
Po kilku latach :
Keramzyt zawilgotnieje bezpośrednio w gruncie .
Folia została niestety poprzebijana przez keramzyt wtedy chudziak też złapie wilgoć następny będzie styropian .
a tu jeszcze pisze ktoś że Folia na styropianie nie zaszkodzi a może ona pomoże ale niestety nie cieplnie .
Z roku na rok izolacyjność cieplna będzie spadać.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
