fugi w łazience
witam. nasz fachowiec zaproponował nam w narożach łazienek silikonowe fugi. czy to konieczne ?
powiem ci, że u nas prawdopodobnie na tym się skończy.
Ja nie umiem fugować, silikonem jakoś mi łatwiej idzie, ale to mniejsza ;P
jak nie zrobi ci naroży tymi paskudnymi listwami, to możesz robić silikonem. U nas tak porobił "fachowiec", że trzeba będzie wszystko w narożach wyskubać i od nowa zrobić, bo albo się wykruszyło, albo nawalił fugi jak chochlą.
Zakładam, że chodzi o naroża wewnętrzne. Jeśli tak, to może nie jest to konieczne, ale na pewno zalecane i bardzo często stosowane. Ściany lubią pracować i fugi cementowe mogłyby pękać na styku 2 ścian lub ściany i podłogi. Każdy producent ma fugi i odpowiadające im silikony (ten sam nr koloru). Proponuję więc zgodzić się icon_biggrin.gif Proszę tylko dopilnować, aby płytki były dobrze odpylone i odtłuszczone - w przeciwnym wypadku po jakimś czasie silikon będzie brzydko odstawał...
PS. Do narożników zewnętrznych silikonu się raczej nie stosuje, co nie oznacza, że nie można. Generalnie, wszystkie fugi
mogłyby być silikonowe, jeśli by się komuś tak podobało.
Silikon stosuje się naroży wewnętrznych a listwy do zewnętrznych (jeśli już...).
Moje zdanie nt. listew jest takie, że stosują je ci, co nie potrafią (nie mają odp. sprzętu), aby właściwie dociąć pod kątem płytki i to w odpowiednim miejscu (zaraz za zaokrągleniem glazury). W końcu nie po to kupuje się drogie i wyszukane płytki żeby potem wszystko spie....yć tandetną plastikową listwą. I lepiej nie dać się nabrać na zapewnienia "fachowców", że inaczej się nie da.... Da się, tylko trzeba "umić"
Gość stach
Mam sprzęt i wiedzę jak zrobić bez listew, ale trzeba sobie zdać sprawę, żę takie płytki oszlifowane są bardzo znacząco słabsze i narażone na uszkodzenie, chociażby przez nieostrożne postawienie szklanki, czy butelki na półce tzn. zaczepienienie o jej kant.
Jeśli masz ruchliwe i energiczne dzieci, nie koniecznie z ADHD, możesz się szybko o tym przekonać icon_confused.gif Kilka razy naprawiałem takie uszkodzenia na półkach, obudowach wanny czy na pionowej krawędzi przy drzwiach...
Dlatego szczególnie w przypadku, gdy wiem, że klient ma dorastające dzieci - radzę klientom zastosowanie właśnie listew wykończeniowych - nie koniecznie plastikowych - można znaleźć porządne listwy aluminiowe albo z blachy kwasoodpornej
Toteż od razu zaznaczyłem, że jest to tylko moje zdanie a nie prawda objawiona do bezwarunkowego wykonania przez wszystkich pod groźbą kary, jak to mają w zwyczaju przedstawiać niektórzy na tym forum... icon_biggrin.gif
Wiem, że są takie listwy, ale nigdy ich nie widziałem w żadnej łazience... Same ohydne plastiki. Prawda jest taka, że najczęściej klienci zajmują się wyszukiwaniem kafelków a o resztę martwi się wykonawca. A że najczęściej się nie martwi, to wybiera listwy najtańsze plastikowe, bo może je sobie przyciąć scyzorykiem a nie bawić się z aluminium czy nierdzewką.
Nie chciałbym tu generalizować i kogoś obrazić, ale takie jest życie i każdy dąży do tego, aby było jak najłatwiejsze.
Jak to już ktoś napisał na forum nt. budowy domu - dla inwestora jest to jedna z najważniejszych spraw w życiu a dla wykonawcy (nawet najlepszego), jedna z wielu robót jakie ma każdego roku....
Fachowcy zawsze będą mówić, że coś jest lepsze, nie dlatego że naprawdę jest, tylko dlatego, że nie potrafią prawdopodobnie zrobić inaczej.
U nas w kuchni się uparłam i nie mam listwy ani jednej nigdzie, fugą wykończył zaokrąglał itp, ale w łazience chyba sobie odpuścił.
W łazience mam komin. Za ścianą w salonie jest kominek i cały osprzęt postanowiliśmy schować w łazience. Elegancko zrobiony stelaż z płytami karton-gips. Ale "dobry" fachowiec wszystko spierdzieli. Płytki mam tak położone, że jak przyszło do montażu drzwiczek, żeby ten cały system do kominka był dostępny, to nie dało rady tych drzwiczek nijak wcisnąć w teoretycznie równy otwór.
Dałam się namówić na te paskudztwa - listwy narożne - bo znając życie na rogach by mi się przy tym kominie fuga wykruszała. Ale za to w wewnętrznych silikonem kazałam robić. Ile się namarudził, ile mi zdjęć pokazywał czego on to nie robił. A ja powiedziałam, że to moja łazienka i jak płacę, to chcę tak, jak ja chcę. Bo przecież uciąć płytki w karo, to też roboty że oj.
Dochodząc do sedna ;P U nas wszystko do łazienki zamawialiśmy wspólnie z mężem. Te nieszczęsne listwy wybierałam ze 2 godziny, żeby mi ich tak bardzo nie było widać i powiem, że ledwo mi się z tej fugi odznaczają (uff). Ale jak od razu ci fachowiec zacznie płakać, że się robi inaczej, to powiedz mu, że wykonawców jak liści i na pewno któryś będzie umiał zrobić to, co ty chcesz icon_smile.gif Od razu na ambicje wchodzisz ;P
To prawda, dobry fachowiec na pewno powie jak się robi, ale nie zaszkodzi go się zapytać dlaczego tak? a nie inaczej?
Dodam coś na temat fug, warto je zaimpregnować, szczególnie przy jasnych fugach albo bardzo ciemnych. Nie jest to droga impreza a fugi nie przyjmują brudu. To jest rozwiązanie oczywiście na jakieś 2 lata bo potem trzeba ponowić operacje.
Przykładowy impregnat akrylowy wodny http://www.majic.pl/pl/impregnaty/id_178.html
Tego sam używam bo znam tę markę i robi naprawdę dobre rzeczy (dużooo z nich testuje icon_smile.gif ).
Adam
czyli jeśli mam fugi sopro, to silikon i impregnat też musi być marki sopro ? jak dam innej marki to się odbarwi czy co ?
Nie, nie musi być tej samej marki. Ważne jest żeby dobrać produkt który nie będzie wchodził w reakcje z tym co już masz.
Z impregnatów to na pewno mogę to polecić: http://www.majic.pl/pl/impregnaty/id_178.html bo jest to żywica akrylowa w środowisku wodnym i nie wchodzi z niczym w reakcję. Dobry temat na wszystko co chłonie.
Z reguły produkty są tworzone seriami, ale ma to na celu bardziej zysk firmy.
Chociaz niektórych nie można ze sobą łączyć.
A gdzie to można kupić? Bo na ich stronie jest chyba jakiś błąd i nie wyświetla się lista punktów sprzedaży?
Czy ten środek nie zmienia koloru fugi?
Nie nie przyciemnia, dlatego mi się podoba, ale możesz go zabarwić np. ja mam białą fugę w łazience i po ok 4 -5 latach mi się ostro zabrudziła. Wymyłem ją "delikatnie" ACE i potraktowałem tym impregnatem zabarwionym na biało.
Ja zaopatruje się w Nadarzynie pod warszawą bo niedaleko mieszkam. Jak jest robota w Warszawie to na Bartyckiej też jest punkt. W innych miastach mają sklepy ale wysyłają też pocztą, także dostępność jest. Najlepiej to do nich zadzwonić i się zapytać.
Dobra, czas do pracy !
Fug silikonowych używa się wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe, elastyczne wypełnienie szczeliny fugowej, czyli tak, jak powiedział Twój fachowiec: w narożach (przejścia ściana – ściana, ściana – podłoga), a także w miejscu dylatacji (zarówno konstrukcyjnych, jak i termicznych).
  • 7 lata temu...
Narożniki masz szlifowane, czy wykończone jakąś listwą?
Przeczytaj post wyżej, czyli #21 - tam jest wszystko...
3 godziny temu, rustin napisał:
odświeżę temat.
Czy ktoś stosował silikon zamiast fugi na narożniki zewnętrzne w łazience ? Fuga ciągle pęka w tym miejscu
Musiałbyś rozrobić fugę bardzo rzadko i wcierać w te pęknięcia, inaczej tego nie zamaskujesz a silikon stosuje sie w narożniki wewnętrzne.
Gdy nie masz szlifowanych narożników to powinny być dane listwy narożne.
Tylko, że listwa powinna być dana w czasie układania płytek, teraz raczej jej nie wciśniesz.
4 godziny temu, rustin napisał:
odświeżę temat.
Niech zgadnę ...czy pęka na jakiejś zabudowie z gipskartonu?
Z naciskiem na  JAKIEJŚ...
Oczywiście że na kg w innych miejscach jest ok.
Nie mam nigdzie listw, przecież gdyby były to jakby to nie było fugi smile.png
Płytki zacięte pod kątem 45'
Komin wentylacyjny był 'wydłużany' aby zamieściła się kabina prysznicowa
No to pęka i pękać będzie ....możesz kombinować z sylikonem ale efekt będzie marny .
Ktoś kto to robił dał ciała i nie chciało się wkleić siatki na narożnik .
Najwidoczniej tak. Najlepsze jest to za tą zabudowa ma dwa narożniki zewnętrzne i tylko z jednej pęka
Technicznie da się silikonem? Fuga to atlas 001 i takie też koloru jest silikon 001
Te zacięcie to mocno się schodzi ? jaka jest szpara ?
Możesz cyknąć fotkę?
Technicznie da się , jeżeli jest do dyspozycji ze 3mm przestrzeni między płytkami na kancie .
Myślę że tak do 5mm
5 minut temu, rustin napisał:
Myślę że tak do 5mm
To dużo, podejrzewam, że będzie się powiększać. Co puchnie i sie rozwarstwia.
8 minut temu, rustin napisał:
Powiększać odstęp między płytkami? Co puchnac? Płyta kg?
Na całej wysokości narożnika jest równa szczelina? Być może nachodzi woda pod płytki i płyta kg puchnie od wilgoci.  łazienkach gdzie istnieje ryzyko podwyższonej wilgotności powinno stosować się fugę epoksydową.
Myślę że tak do 5mm
To ok , możesz próbować , im szersza spoina tym łatwiej sylikon nałożyć .
Bez przesady, wilgoć jaka? Z powietrza? To z drugiej strony czemu nie pęka. Przecież narożnik nie jest w kabinie żeby woda do niego dochodziła.
Pęknięcia nie są równomierne i nie są na całej wysokości.
Chyba jedyne sensowne rozwiazanie w tym przypadku.
Oby dalej się nie powiększały. Cos jest na rzeczy, że nierówno się rozchodzą płytki.
Sylikon doraźnie może pomoże ale nie sądzę aby to starczyło na dłuższą metę .Rozbieranie tego i zrobienie jak ma być wiązałoby się z totalną demolką .
Czasem ludzie pytają , Panie , bo tu robił taki jeden ...i wygląda to teraz jak wygląda , co z tym teraz zrobić ??!! Więc najlepszym sposobem jest albo zrobienie od nowa , albo przyzwyczaić się i polubić...
Niestety, ale zauważyłem że wychodzi mi pleśń gdzieniegdzie w łazience. Muszę się w końcu zmobilizować i zabrać się za robienie tego, ale jakie materiały są odporne na tak ciężkie warunki jakie panują w łazience ?
Nic nie zrobisz, dopóki nie będziesz mieć SPRAWNEJ wentylacji w domu, a przede wszystkim w łazience...
Słuchajcie, fugę dopieramy albo hormonizująca albo kontrastowo. I dobieramy ją do koloru płytki, rozmiaru oraz rodzaju pomieszczenia. Fuga inne właściwości powinna mieć w pomieszczeniu podatnym na zachlapania, a inne w salonie czy w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym.
  • 10 miesiące temu...
jasna sprawa :D
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
