WODY GRUNTOWE - WARTO SIĘ ZABIERAĆ?
Kilkuletni dom - w połowie podpiwniczony. Po dwudniowych (całodniowych) opadach wyciska mi wodę z gruntu poprzez nieszczelności posadzki. W ubiegłym roku kilka razy podtopiło mi piwnicę. Poprzedni właściciel zostawił w środku pomieszczenia studzienkę tylko nie wiem po co - żadna pompa się do niej nie zmieści - a wodę mi nią wyciskało więc zatkałem szczelnie. Stwierdziłęm przy okazji, że pod posadzką jest kilkucentymetrowa szczelina - czy woda wypłukała grunt?
Dom posiada opaskę drenową + izolację pionową (ściany fundamentowe z betonu lanego, zabezpieczone jakimś mazidłem i papą). Niestety nie wiem z jaką dokłądnością wykonany jest drenaż i izolacja, bo dom kupiłem.
Stoję przed dylematem - odkopywać i robić nowy lub drugi drenaż (jest gdzie odprowadzać), czy może uszczelniać posadzkę w piwnicy (czym?) i wzmocnić grubą wylewką (ta obecna jest cienka i w kilku miejscach przepuszcza). A może ze względu na tę szczelinę trzeba wyciąć (?!) obecną wylewkę i zrobić nową? Zastanawiałem się nad nową wylewką ze spadem w kierunku odpływu z piwnicy.
Mam zamiar robić elewację a przy tym ociepić fragment fundamentu i boję się, że poźniej będzie mi trudniej z ewentualnym odkopaniem?. A może wystarczy jakąś meliorację wokół domu i zbierać wody rynnowe?
Praktycznie jak nie odkopiesz to nie dowiesz jak to jest zrobione .
Żeby nie wchodzić w koszty i nie psuć tego na zewnątrz bo może akurat jest zrobione uczciwie trzeba by :
-skuć wylewkę w piwnicy
-wybrać trochę ziemi
-ułożyć wężownice z drenażu w piwnicy po posadzkami
-połączyć to z odpływem na zewnątrz cyt.-"(jest gdzie odprowadzać)"
-zasypać je żwirem
-położyć folię budowlaną
-wylać chudziaka
-położyć nową izolację (papa termozgrzew. lub folia w płynie )
-połączyć z izolacją ścian
- potem styropian na to
- posadzkę wylać
-zasypać je żwirem
-wylać chudziaka
- posadzkę wylać
Tylko jak skuć posadzkę nie naruszając ścian działowych?
Zastanawiam się czy koniecznie trzeba skuć całość wylewki? Może wystarczy zrobić ze dwie - trzy szerokie bruzdy w posadzce przez całą piwnicę tak aby nie naruszać całości i tam włożyć drenaż? Pożniej to zalać betonem i następnie cała reszta(hydroizolacja, wylewka)?
piszesz że miejscami jest pustka pod tą wylewką , więc zacznij od konstruktora .
wykuć bez rozebrania ścian hmm to jak zacząć a nie skończyć , co trzeba wywalić to wywalić trzeba a pół środki to i pół efekty.
pozdrawiam
nie będzie to ani proste ani łatwe ani przyjemne, na pewno nie tanie. To tak żeby sie pozbyć złudzeń.
Podobnie ma mój brat, budynek stary, regularnie zalewa piwnice.
Można przemyśleć studzienki odwadniające w koło budynku które będą regulowały poziom wody w gruncie.
Najlepiej najpierw zrobić wiercenia geologiczne w okół domu żeby wiedzieć jaki jest ten poziom wód. Z taka informacja będziesz mógł świadomie podjąć następne decyzje icon_smile.gif
Ważna jest warstwa żwiru pod posadzką,która będzie odprowadzać wodę do drenażu .
Do walki z wodą w piwnicy trzeba się przyłożyć półśrodki raczej nie wystarczą , może się okazać że to wyrzucone pieniądze lub zmiana chwilowa ,radzę dobrze przemyśleć .
