Lilia /Horyzont - dziennik budowy
slaw
Obecny stan budowy mojego domu to wstawione okna, drzwi i brama garażowa, ocieplony i częściowo otynkowany budynek.
Na forum budujemydom.pl zamieszczam tylko kilka przykładowych zdjęć z mojej budowy.
Tutaj możecie zadawać pytania odnośnie do mojej budowy. Zapraszam
W mojej ocenie dom nie jest przemyślany wewnętrznie:
- znikomo mała kotłownia 4 m2, znacznie za mało - piec, zasobnki
- wielkości łazienek - 6 i 7,8 m2 to ciut za mało żeby poszaleć a zbyt dużo na małą łazieneczkę, do tego łazienka większa znajduje się na dole, w/g mnie bezsens
- maleńki garaż (20 m2 to mało, będzie pewnie 7x3 i będziesz stawać jednym bokiem do sciany aby otworzyć normalnie drzwi w samochodzie)
Góra źle wykorzystana:
- hol na górze 20 m2 - komu jest to potrzebne?
- siłownia - 11 m2 i pralnia 9 czyli odpada 30 m2 którego funkcjonalność
jest problematyczna.
- dwa pokoje na górze dosyć ładne ale czemu tylko dwa? I to kosztem w/w pomieszczeń
Elewacja całkiem fajna, z zewnątrz mi się podoba, ale ten środek chyba nie do poprawiania...
Po zlikwidowaniu drzwi między kotłownią a wiatrołapem zmieściłem w niej kocioł kondensacyjny Immergas Hercules z zasobnikiem (w formie "lodówki") i na ścianie za kominkiem zostało miejsce na rury DGP + trójniki + ewentualnie turbina i filtry. Między kotłem a oknem upchnę jeszcze jakiś regał magazynowy i pomieszczenie będzie robić również za spiżarnię. Wbrew pozorom 4m2 to bardzo dużo, jeśli nie musisz tam zmieścić kotła węglowego. Inna sprawa, że teraz upchnąłbym kocioł np. w pralni - krótszy, tańszy komin, a obiegi wodne i tak są wymuszone. A obecna kotłownia byłaby tylko spiżarnią.
Masz na dole dwie sypialnie, więc to nie jest głupi pomysł. Natomiast zakładając, że jako sypialnia wykorzystywany będzie tylko pokój obok łazienki a drugi będzie raczej "gabinetem" to można wydzielić z tej łazienki małe WC z wejściem od korytarza (rozmiar 1x2m) a wejście do reszty łazienki zrobić od strony sypialni - zostaje blisko 2x3m.
Słusznie, od razu poszerzyłem garaż do max. rozpiętości belek Teriva a teraz żałuję, że nie zmieniłem na Teriva II - wtedy garaż mógłby mieć nawet 7m szerokości icon_sad.gif
Wspólna przestrzeń dla dzieci. Dzięki tym trzem oknom dachowym pomieszczenie jest bardzo przyjemne. Ale jak policzy się jego powierzchnię i cenę zbudowania 1m2 domu to faktycznie lepiej żeby tego pomieszczena nie było icon_smile.gif
- siłownia - po poszerzeniu garażu ma coś koło 6x6m przy wysokości 3,5m i jest to zdecydowanie najciekawsze pomieszczenie w domu. Trzeba je oczywiście było doświetlić dodatkowym oknem dachowym. Sprawia teraz nawet lepsze wrażenie niż salon z dużym oknem.
- pralnia to pomyłka - do dzisiaj nie wymyśliłem na co to pomieszczenie można racjonalnie wykorzystać. Być może dałoby się zrobić tam dużą łazienkę a w miejscu łazienki dodatkowy mały pokój albo garderobę ?
Moim zdaniem zajsłabszy punkt tego domu to schody - zbyt wąskie i zabiegowe.
Po ociepleniu i otynkowaniu:
Brak obrazka
A to efekt uboczny poszerzenia garażu - 19mb ściany z tyłu domu. Planowałem dać na garażu mniejszą grubość styropianu, żeby złamać tą ścianę i wyodrębnić z niej bryłę garażu, ale żona się uparła, że na całej tej powierzchni bez okna posadzi rośliny pnące i mam ściany nie ruszać.
Brak obrazka
  • 2 lata temu...
Myślę, że jest to bardzo funkcjonalny dom. Zaczęliśmy go budować (odbicie lustrzane), ale bez garażu. Tak jak Pan mam pewne wątpliwości co do schodów. Mam pytanie co pokoju dziennego i kuchni czy te pomieszczenia są przestronne - bardzo podoba mi się otwarta kuchnia z salonem. Wykopane mam na dzień dzisiejszy fundamenty i te prawie 44 metry jakieś takie małe mi się wydają. Co z kosztorysem czy koszty przewyższyły te zaplanowane w kosztorysie dołączonym do projektu? Pozdrawiam serdecznie. icon_biggrin.gif
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
