Lilia /Horyzont - dziennik budowy
slaw
Obecny stan budowy mojego domu to wstawione okna, drzwi i brama garażowa, ocieplony i częściowo otynkowany budynek.
Na forum budujemydom.pl zamieszczam tylko kilka przykładowych zdjęć z mojej budowy.
Tutaj możecie zadawać pytania odnośnie do mojej budowy. Zapraszam
W mojej ocenie dom nie jest przemyślany wewnętrznie:
- znikomo mała kotłownia 4 m2, znacznie za mało - piec, zasobnki
- wielkości łazienek - 6 i 7,8 m2 to ciut za mało żeby poszaleć a zbyt dużo na małą łazieneczkę, do tego łazienka większa znajduje się na dole, w/g mnie bezsens
- maleńki garaż (20 m2 to mało, będzie pewnie 7x3 i będziesz stawać jednym bokiem do sciany aby otworzyć normalnie drzwi w samochodzie)
Góra źle wykorzystana:
- hol na górze 20 m2 - komu jest to potrzebne?
- siłownia - 11 m2 i pralnia 9 czyli odpada 30 m2 którego funkcjonalność
jest problematyczna.
- dwa pokoje na górze dosyć ładne ale czemu tylko dwa? I to kosztem w/w pomieszczeń
Elewacja całkiem fajna, z zewnątrz mi się podoba, ale ten środek chyba nie do poprawiania...
  • 3 miesiące temu...
Po zlikwidowaniu drzwi między kotłownią a wiatrołapem zmieściłem w niej kocioł kondensacyjny Immergas Hercules z zasobnikiem (w formie "lodówki") i na ścianie za kominkiem zostało miejsce na rury DGP + trójniki + ewentualnie turbina i filtry. Między kotłem a oknem upchnę jeszcze jakiś regał magazynowy i pomieszczenie będzie robić również za spiżarnię. Wbrew pozorom 4m2 to bardzo dużo, jeśli nie musisz tam zmieścić kotła węglowego. Inna sprawa, że teraz upchnąłbym kocioł np. w pralni - krótszy, tańszy komin, a obiegi wodne i tak są wymuszone. A obecna kotłownia byłaby tylko spiżarnią.
Masz na dole dwie sypialnie, więc to nie jest głupi pomysł. Natomiast zakładając, że jako sypialnia wykorzystywany będzie tylko pokój obok łazienki a drugi będzie raczej "gabinetem" to można wydzielić z tej łazienki małe WC z wejściem od korytarza (rozmiar 1x2m) a wejście do reszty łazienki zrobić od strony sypialni - zostaje blisko 2x3m.
Słusznie, od razu poszerzyłem garaż do max. rozpiętości belek Teriva a teraz żałuję, że nie zmieniłem na Teriva II - wtedy garaż mógłby mieć nawet 7m szerokości icon_sad.gif
Wspólna przestrzeń dla dzieci. Dzięki tym trzem oknom dachowym pomieszczenie jest bardzo przyjemne. Ale jak policzy się jego powierzchnię i cenę zbudowania 1m2 domu to faktycznie lepiej żeby tego pomieszczena nie było icon_smile.gif
- siłownia - po poszerzeniu garażu ma coś koło 6x6m przy wysokości 3,5m i jest to zdecydowanie najciekawsze pomieszczenie w domu. Trzeba je oczywiście było doświetlić dodatkowym oknem dachowym. Sprawia teraz nawet lepsze wrażenie niż salon z dużym oknem.
- pralnia to pomyłka - do dzisiaj nie wymyśliłem na co to pomieszczenie można racjonalnie wykorzystać. Być może dałoby się zrobić tam dużą łazienkę a w miejscu łazienki dodatkowy mały pokój albo garderobę ?
Moim zdaniem zajsłabszy punkt tego domu to schody - zbyt wąskie i zabiegowe.
Po ociepleniu i otynkowaniu:
Brak obrazka
A to efekt uboczny poszerzenia garażu - 19mb ściany z tyłu domu. Planowałem dać na garażu mniejszą grubość styropianu, żeby złamać tą ścianę i wyodrębnić z niej bryłę garażu, ale żona się uparła, że na całej tej powierzchni bez okna posadzi rośliny pnące i mam ściany nie ruszać.
Brak obrazka
  • 2 lata temu...
Myślę, że jest to bardzo funkcjonalny dom. Zaczęliśmy go budować (odbicie lustrzane), ale bez garażu. Tak jak Pan mam pewne wątpliwości co do schodów. Mam pytanie co pokoju dziennego i kuchni czy te pomieszczenia są przestronne - bardzo podoba mi się otwarta kuchnia z salonem. Wykopane mam na dzień dzisiejszy fundamenty i te prawie 44 metry jakieś takie małe mi się wydają. Co z kosztorysem czy koszty przewyższyły te zaplanowane w kosztorysie dołączonym do projektu? Pozdrawiam serdecznie. icon_biggrin.gif
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
