Zabudowa ściany w salonie
Witam, proszę o podpowiedź, jak zrobić z płyt gipsowych półki na ścianie, chodzi mi o zabudowę w takim samym stylu jak na zdjęciu zamieszczonym na stronie (chodzi mi o ścianę obok telewizora) http://czterykaty.pl/czterykaty/5,57642,81...zebine.html?i=1. Chodzi mi głównie jakie profile przykręcić do ściany, czy dobrze będzie jak użyję profili CW100 szerokści około 10cm (http://www.bimarsklep.pl/index.php/sucha-zabudowa/profil-cw-100-x-50-x-06-mm-dlugosc-300-cm-szt.html), czy wystarczą profile UD30? Edytowano przez wf1 (zobacz historię edycji)
ale czy taka konstrukcja z profili UD 28 i CD60 będzie wystarczająco stabilna i wytrzymała czy jak zostanie przykręcona płyta od przedniej strony to nie będzie to wszystko opadać?
Jeżeli wszystkie ścianki obłożysz płytami to nie ma opcji żeby odpadło. Spójrz na zdjęcie - tam kanały na suficie zostały wykonane z profili CD 60 i do nich przykręcone są płyty, do tego narożniki aluminiowe gips szpachlowy z włóknami od Nidy i będzie ok.
https://budujemydom.pl/images/stories/inspiracje/dom_styropian4_800.jpg
Tak tylko że ta półka ma być wisząca na ścianie, nie będzie mocowana ani do sufitu ani do podłogi, trochę się zastanawiam czy wystarczy na samych UD28 i CD60
myślałem trochę o takim rozwiązaniu
dodam tylko że obszar na którym będzie wisiała płyta (zabudowa) będzie wydaje mi się dość duży więc które z rozwiązań byłoby lepsze (pewniejsze), żeby ta płyta nie opadała?
Czytałem, czytałem... Fajna chata. Ale powiedz szczerze... czy przy twoim kotle naprawdę stoi wazon? Bo zdjęcie jest super!
Eee... w takich artykułach nie robi się nic na pokaz. Mam nadzieję... icon_smile.gif
Szacuneczek. Naprawdę fajny dom!
Dzięki serdeczne za miłe słowa.
A odpowiadając na pytanie to owszem przy kotle stoi wazon szklany z trzema gałązkami. Stoi tam cały czas. Tak jak piszecie nic na pokaz bo i po co.
Pozdrowionka
Mówiąc szczerze ostatnim wpisem chciałem sprowokować następnego bohatera reportażu. Ale się nie dał :(
A kto dałby się sprowokować? Przecież póki materiał się nie ukazał, to palcem na wodzie pisane icon_smile.gif
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.
    • Dzień dobry. Żaden środek nie pomoże jeśli to drewno nie wyschnie, to jest podstawa. Wszystko czego użyjesz będzie na bazie wody, która też będzie musiała odparować.  Tutaj raczej żadne osuszanie nie pomoże.  Teraz ta wełna leży na konstrukcji sufitu podwieszanego? Z tego co widzę to sznurki zostały obcięte i wełna opadła  właśnie na konstrukcje. Jeśli miałaś umowę z wykonawcą to możesz z nim walczyć. Wszytsko zalezy co miałaś zapisane w tej umowie. Jeśli chciałabyś to teraz wszystko wymieniać, to musisz wiedzieć, że koszt suchego drewna, które można by "zamknąć" izolacją będzie 2-3 krotnie wyższy od tego zastosowanego przez wykonawcę. Deskowanie będzie pewnie jeszcze droższe. A jeśli chodzi o twojego majstra: - albo jest totalnym paprokiem, który nie wiedział co się może wydarzyć - albo wiedział Cię lubi i zrobił to z premedytacją - albo jedno i drugie powyżej.
    • Dzień dobry, w tym roku wymieniałam konstrukcję dachu i pokrycie dachowe na części domu - dobudówka. Dach płaski 70 m kwadratowych. Wykonawca miał też dokonać ocieplenia dachu watą szklaną. Okazało się, że do budowy użył mokrego drewna: krokwi i deskowania, a do tego przyczepił od razu watę, która przylegała bezpośrednio do deskowania. Efekt - skraplane się pary wodnej i grzyb na konstrukcji. Czy da się to odgrzybić. Znacie może jakąś profesjonalną firmę działająca na pomorzu w okolicach Trójmiasta. Czy powinnam zażądać wymiany pokrycia dachowego? Jak ocieplić to poddasze, żeby sytuacja się nie powtórzyła? Jeśli wymieni pokrycie dachowe i znowu użyje mokrego drewna, to czy mogę od razu na podłodze stropodachu rozłożyć watę szklaną, a pod nią folię paraizolacyjną?  Dach jest kryty papą. A otwory wentylacyjne są w ścianach stropodachu - cztery po dwa po przeciwnych stronach dachu. Dach jest płaski (z lekkim spadkiem) o wymiarach 4 na 18 metrów.   Bardzo proszę o poradę, mam w tej chwili nieocieplony zagrzybiały dach a zbliża się zima.     Pod częścią tego dachu znajdują się sufity podwieszane zamontowane na belkach i deskowanie.  Tworzy się wówczas bardzo niski stropodach w najwyższym punkcie 1 m, a w najniższym 0,5m.
