Montaż klimatyzatora - błędy wykonawcze
Gość czytelnik
Artykuł niestety nie podoba mi się. Nic konkretnego i pomysłowego. Tak jak w większości pism, zachęcający do płacenia w każdym zakresie za ekipy montujące, zajmujące się przeglądami itp. Jakby tak się rozczulać nad każdym aspektem domu, jak się promuje w takich artykułach, to tylko milionerzy mogli by posiadać domy...
bzdury kolego piszesz, w klimatyzatorze skrapla się woda, która płynie po lamelach wymiennika, pomiędzy tymi samymi lamelami chłodzone jest powietrze, wszystkie kurze i pyły przyklejają się do mokrej powierzchni i sobie tam zostają, aby się rozmnożyć, brudna klima to skupisko pleśni i grzyba, bardzo brudna to legionella. Jak sam masz to gdzieś, to nie faszeruj dzieci i bliskich bakteriami, pozatym 200 zł raz w roku na przegląd to nie jest kosmos, przeglądy za 100 odradzam, bo płyn czyszczący to ludwik, a serwisant psiuknie tu i tam i leci po następną 100. Kolejna sprawa, jeżeli skraplacz/parownik jest brudny, spada wydajność --> większy pobór prądu, oszczędność na serisie jest pozorna !!!.
Ale ten cały syf którym straszysz, a który podobno rośnie na wymienniku i powoli zabija, to jak przez te wszystkie filtry przechodzi?
W użytku domowym wystarczy dbać o stan filtrów.
W rozbudowanych systemach, przesyłających obrobione powietrze kanałami to inna sprawa.
Po za tym przytoczona przez Ciebie Legionella zaczyna się namnażać w środowisku ciepłym (optimum 37-42) i może być problemem tylko klimatyzatorach rewersyjnych.
W prostych konstrukcjach, służących tylko do schładzania nie urośnie.
Prawdą jest za to fakt, że zanieczyszczone wymienniki przyczyniają się do zwiększonego poboru prądu.
zły tytuł, nabijanie kliknięć - to nie błędy wykonawcze tylko zalecenia....
  • 6 lata temu...
z jednostka zewnętrzną tak tak jak lody latem, jest sporo mieszkan ktore maja tylko sciane poludniowa lub zachodnią wiec umieszczenie jednostki na scanie północnej jest nie wykonalne, obserwujac teren sami zobzczymy ze najwiecej tych jednostek wisi na scianach gdzie jest najwyzsza temperatura :D po co komu lody na zime hehehe wiec zycie wymusza pewne zmiany.
J.Z. moze a nawet powinna byc na miejscu nasłonecznionym bo i tak jej praca liczona jest na 55 stopni celcjusza minimum jesli chodzi o otoczenie natomiast w cieniu czujnki moga odczytac nizsza temperature co przełzy sie na zmniejszenie obrotow wentylatoraskraplacza a moze to nastapic w momencie zwiekszonego zapotrzebowania na moc chłodnicza Zgodnie z ustawa fgaz uzytkownik nie ma prawa samemu montowac anitez kupowac klimatyzatora
Gość Tw balbina
Takie szpece w komentach, ze rece opadają.... Darek pisze, ze jak skraplanie nastepuje w tep 55st C to niech słońce wali i nagrzewa jednostkstke zewn... Czuniki urządzenia mierzą temp czynnika a nie powietrza... Gorące pary po sprężeniu muszą być schłodzone w wymienniku powietrzem z wenrylatora nizsza temperatura otoczenia-szybsze schłodzenie-nizszy pobor pradu-mniejszy hałas! Daruś do szkoły...Faktem jest, że często jednostki zew muszą pracować na południowych scianach. Wtedy pozostaje przynajmniej stosować sie do zaleceń producenta i nie montować jednostki 10cm od sciany... W zabudowach jednorodzinnych montujac klimatyzator na gruncie mamy mozliwosci go zacienić przy ekstremalnych temp
Gość karol
potrzebuję klimatyzatora do podgrzania temperatury w domu 100 m2, chodzi o to by temperatura w domu była jedynie dodatni kiedy na zewnątrz jest ujemna, proszę o propozycje,
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
