Lubczyk /Archeton
Jestem zwolennikiem kuchni od strony wjazdu. Dobrze też bym się zastanowił czy potrzebna jest piwnica. Osobiście podoba mi się raczej dach dwuspadowy nad garażem ale to rzecz gustu.
No w tym Lubczyku to nie bardzo jest inne wyjście, chyba ze ktoś pomieszczenie gospodarcze/pralnie zrobi przedłużając garaż, ale to będzie równie niewygodne pod względem komunikacji jak ta w piwnicy.
Mi tez podoba się bardziej dach dwuspadowy. Ale to jednak wyższe koszty - za to wtedy można nad garażem mieć dodatkowy pokój.
