WB-3415 /Agrobisp
Prawdziwie piękny…
185 metrów użytkowej bez suszarni, kotłowni, pralni, nawet bez spiżarni...
Za to samochód będzie miał wygodnie, lepiej nawet niż właściciele.
Ciekawe natomiast na co autor przeznaczyłby w swoim zamyśle te dwie 11-metrowe
komórki na górze? Do tego za skosami. Jedna jest pewnie na odkurzacz, a druga na suszarkę.
Może się mylę, ale dom musi być przede wszystkim praktyczny.
Widać, że autorki są w projektowaniu początkujące.
To tyle złośliwości na początek. Brońcie się klanowicze!
Dodałbym jeszcze toporny balkon i beznadziejną klatke schodową. Trzybiegowe żelbetowe schody zajmuja kupę miejsca, ogrzewanie takiego "komina" to problem i beznadziejnie wygląda.
