Wybór projektu - 1 komin do kominka i pieca co?
witam,
Na ile rozsadne jest kierowanie sie w wyborze projektu kominem tak zeby kominek i piec co podlaczone byly do 1 komina?
Czy ktos inny mial tego typu dylematy?
Wiekszosc projektow ma niezalene kominy do kominka i pieca co, co ulatwia aranzacej wnetrza ale chyba podraza inwestycje.
Nie wiem czy moje ograniczenie do projektow z 1 kominem jest uzasadnione, czy sie tym nie nalezy przejmowac.
Dodatkowo ostatnio przeczytalem ze piec na paliwo stale to dosc halasliwe urzadzenie, moze nalezy go odsunac max daleko od pokoi?
Przykladowe projekty z 1 kominem:
http://projekty.lipinscy.pl/Okayama/#
(ma tylko gazar na 1 stanowisko i chyba by zle wygladal z 2 grazami)
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/bianka-g2/
drugi wydaje sie optymalny (po zmianie schodów na "zwykłe")
Dodatkowe wymagania to:
- powierzchnia do ok. 150m2 ale chetnie mniejszy
- 2 pokoje na parterze (salon + dodatkowa sypialnia)
- kuchnia od strony wejscia (północ)
- garaz na 2 samochody
pozdrawiam, Artur
witam,
według prawa budowlanego nie ma takiej opcji ..... żaden kominiarz Ci tego nie odbierze ....
Tak , niewątpliwie słychać .....
Ponadto - fajnie żeby kotłownia była umiejscowiona w rogu budynku z osobnym wyjściem na zewnątrz (może być przez garaż jak u mnie) - kwestia wygody noszenia opału , nie radze nosić tego syfu przez dom czy choćby przez wiatrołap.
pozdrawiam, Artur
popatrz na mój projekt - wprowadziłam kilka kosmetycznych zmian typu pomniejszenie salonu kosztem zrobienia spiżarni pod schodami czy powiększenie garażu do dwustanowiskowego , i świadomie zrezygnowałam z kominka .... icon_smile.gif
http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/...-Zoska,358.html
witam,
Sprecyzujmy, czy chodzi Ci o jeden przewód kominowy do pieca i kominka, czy o jeden komin z dwoma przewodami kominowymi oddzielnie dla kominka i pieca?
Pierwszej wersji, żaden kominiarz Ci nie odbierze.
W tym projekcie masz dwa przewody dymne w jednym kominie. /to te większe otwory/
Brak obrazka
W drugim są trzy kominy w tym dwa przewody dymne oddzielnie.
W innych rzeczach zgadzam się z Dagą
Sprecyzujmy, czy chodzi Ci o ....
na etapie poszukiwania projektu to czasem brakuje jeszce wlasciwego slownictwa... icon_sad.gif
ale nie wiem czy wart ograniczac sie do projektow z takim rozwiaznaiem, bo czasem jest to okupione gorszym rozplanowaniem pomieszczen.
Wydaje mi sie ze kominy wentylacyjne nie sa tak kosztowne jak "zdylatowane" kominy od kominka c.o.?
co do projeku:
nie dodalem najwazniejszego icon_sad.gif(( w tym projekcie przesunalbym kominek na sciane od garazu tak zeby tez miec
pozdrawiam, Artur
Ja tak mam, że jest jeden komin do wszystkiego i czasem załuję. Ale ja mam piwnicę i inne pole manewru icon_wink.gif
Wentylacyjne kominy na pewno są o wiele tańsze, aczkolwiek i tak trzeba je jakos wykończyć powyżej dachu
co do projeku:
pozdrawiam, Artur
Likwidacja tego komina na pewno opłaci się z dwóch powodów
estetycznego wnętrza - kominek w rogu a nie przy ciągu komunikacyjnym bardziej sprzyja intymności i ciepłu rodzinnemu
tańszej budowy - jeden komin do wymurowania mniej i do wykończenia na zewnątrz.
pomyśl budujesz dom prawdopodobnie raz w życiu, zblokowanie przewodów dymowych w jedym kominie czemu nie, tylko po co się tak ogarnicznać, oszczędność rzędu kilkuset złotych... nie warto sobie zaprzątać tym głowy i nie ma czego rostrząsać bo to w ujęciu całości temtu rzecz tak nieważna jak zeszłoroczny śnieg za dużo muratora;) chcesz wybrać dobry projekt, to niech będzie jak najprotszy (prosty dach, prosta bryła) nawet z 3 kominami;)
Prosty dom, mnóstwo kominów... to może prosty dom, jeden centralny komin... - znaczy się Tipi postawić icon_biggrin.gif
A poważnie, choć nie do końca, każdy komin to dziura w dachu którą grzejesz stopy Aniołków
Uważam, że im mniej kominów tym lepiej (chodzi mi o zgrupowanie kilku w jeden) łatwiejsza obróbka i koszty (ława, wyłaz kominowy, instalacja odgromowa do każdego komina o ile jest robiona), a przede wszystkim komin to potencjalna dziura do przecieku . Tak więc jak jest możliwość zgrupowania kominów w jeden to jestem za tym rozwiązaniem ze względów estetycznych jak i finansowych.
ja wyznaje zasade, najważniejszy jest układ wnętrza, jak będzie jeden komin to super, jak bedą dwa ok, jak będą 3 też się nie obraże....nie podnosił bym tego probelmu do rangi problemu którego rozstrząsanie będzie wymagało napisania jeszcze 100 postów w tym wątku...odpowiadam w ten sosób na pytanie przewdonie (post początkowy) :Na ile rozsadne jest kierowanie sie w wyborze projektu kominem tak zeby kominek i piec co podlaczone byly do 1 komina? moja odpowiedź- TO JEST NIEROZSĄDNE... powatarzam jeszcze raz ZA DUŻO MURAOTORA;)...oczywiście nikomu nie urągjąc;)))
Odpowiadając na pytanie z postu nr 1 odpowiedź powinna brzmieć : NIE MOŻNA ! a nie że nie rozsądne. Ile i jakie kominy to już jak kto woli i lubi, ale nie powie mi nikt że nie wiąż się to z finansami (mając np 3 osobne kominy a 1 zgrupowany z 3 ). Nie zawsze technicznie jest to wykonalne i to też należy brać pod uwagę wybierając projekt.
Gość gawel
Co za jakieś niezrozumiałe problemy ??? porusza autor wątku icon_eek.gif Mam jeden komin podzielony na 4 kanały: jeden jest kanałem dymowym do kominka, 2 są wentylacyjne i jeden rezerwowy miał być do pieca 2 funkcyjnego gazowego ale na gaz się jednak nie zdecydowałem na szczęście. Co do miejsca jakie zajmuje komin to moim zdaniem 1 komin 4 kanałowy zajmuje generalnie mniej miejsca niż 4 jedno kanałowe , bo trzeba uwzględnić grubość ścian komina. Poza tym jeżeli to pominiemy to trzeba zrobić 4 dziury w dachu i co za tym idzie 4 obróbki blacharskie a to upierdliwy detal w dachu i rzadko wychodzi poprawnie wykonany.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
