Czym odnowić plastykowe meble ogrodowe ?
Kolor bardzo wyblakł (wcześniej były ciemno - zielone ), są porysowane ...... i brzydkie.
Trochę szkoda mi je jeszcze wyrzucać,może dało by się je czymś potraktować by jeszcze troszkę posłużyły
Widziałem kiedyś u znajomych stare meble ogrodowe, które zostały pomalowane. Nie wyglądało to za dobrze, by nie powiedzieć że źle. Farba szybko się drapała. Poszedłbym również tropem bajbagi icon_smile.gif
Nie będzie zostawiać – oprócz dobrego wrażenia.
A tak na marginesie – warto przed każdym sezonem „zakonserwować” takie meble ogrodowe (nawet nowe) woskami do karoserii samochodowych.
Nie blakną, mają cały czas połysk, a ewentualne zarysowania są mniej widoczne.
Ale uwaga: - nie stosować past ścierających (polerskich) zwłaszcza do mebli plastykowych na „wysoki połysk”.
Na razie umyłam te krzesła i stół szamponem do mycia samochodów ....
Efekt nie za bardzo .... icon_sad.gif , ale jakaś poprawa jest ...
Próbowałam woskiem jeszcze natrzeć,ale dziwnie matowieje powierzchnia ( może wosk nie taki jak trza ... )....
W przyszłym tygodniu może popróbuje czegoś innego
W necie znalazłam coś takiego ...
Ma ponoć przywrócić blask wyblakniętym plastykom
Bo wosk wymaga "wypolerowania" (miękką i sucha szmatką - po wyschnięciu) - chyba, że jest "samopołyskującym" to wtedy, też po wyschnięciu, wystarczy lekko przetrzeć powierzchnię.
Coś mi się wydaje, że nowe krzesła wyjdą taniej.
Na pierwszy rzut oka pewnie i tak. Jednak jak zabezpieczymy naprawdę dobrymi środkami to mogą starczyć na 2x dłużej.
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
