Strop drewniany, płyta OSB
Witam!
Remontuje domek jednorodzinny na pierwszym pietrze.
Sa stropy drewniane, na których były deski oraz wykładzina.
Te deski bardzo mocno skrzypią wiec położenie na nich OSB odpada.
Ściągnąłem deski, i jest belka stropowa (16cm) a odstępy miedzy belkami 90cm.
Nie mogę położyć samej OSB na to bo się ugina (za duże odległości od stropów).
Jak to rozwiązać, w jaki sposób zamontować deski? Co muszę w kolejności dać żeby było prawidłowo?
Czy mogę OSB wkręcać do stropu bezpośrednio?
W załączniku dołączyłem rysunek z zapytaniem czy takie rozwiązanie może być?
Zacząłem ścinać deski z podłogi, stawiać je na pion i montować do stropu, czy takie rozwiązanie może być??
W pokoju pasuje bo belki są przy ścianach wiec takie deski mogę zamontować, jednak w łazience, gdzie stropy nie wypadają bezpośrednio przy ścianach montowanie w pion deski będzie trudne bo nie będę miał do czego.
Proszę rzucić fachowym okiem na załącznik.
Drugie pytanie ile mniej więcej podniesie mi się podłoga? Bo w łazience chciałbym mieć płytki i nie wiem, ile w pokojach podnieść ta podłogę.
Witam!
Cała robota bez sensu. Wystarczyło na istniejącej podłodze ułożyć najtańszą wykładzinę dywanową a na niej płyty OSB. Równomierne rozłożenie obciążenia i warstwa izolacji akustycznej z pewnością zapobiegłaby skrzypieniu.
Inne rozwiązanie to podwójne pokrycie z płyt OSB 18 mm przy czym należy zwrócić uwagę na kierunkowość układania, gdyż płyta ma różna wytrzymałośc wzdłuż i w poprzek włókien.
Co do łazienki - to deski na czym dotychczas się opierały?
Niestety polozenie OSB na plyte i przykrecenie nic nie daje, skrzypi strasznie, jutro zobacze z ta wykladzina
pozdrawiam
Czy taka konstrukcja jak w zalaczniku moze byc? i czy te deski maja byc podwojne czy moze byc pojedyncza?
pozdrawiam
Skrzypienie stropu może też być spowodowane uginaniem się belek (duży rozstaw i rozpiętość przy stosunkowo niewielkiej ich wysokości) i wtedy wymiana pokrycia niewiele pomoże. Poprzeczne żebra co prawda wzmocnią podłoże ale także mogą stać się przyczyną dodatkowego skrzypienia.
WItam!
Więc sobie odpuściłem tą konstrukcje gdyż deski z podłogi, które montowałem w w/w sposób strasznie piszcza.
Kupiłem więc deski sz 16cm gr 3,2 cm z których zrobie kratownice i na nia zaloze OSB
Zastanawiam sie czy płyta OSB 15 posłuzy jesli miedzy deska a deska zrobie ok 30 cm.
Pod deskami mialem szlake, która wyrzucam (a jest tego nie mala... ) klade w to miejsce welne mineralna, ale pytanie czy klasc pod nia folie?
Czy miedzy deski i strop, czy miedzy OSB i deski kłaść filc?
Co mi to da? Czy zamiast filcu moze byc wykladzina pokojowa?
pozdrawiam
WItam!
pozdrawiam
Usunięcie szlaki w znacznym stopniu odciąży strop, zatem wzmocnienie jego konstrukcji może okazać się zbędne. Płyta OSB gr 15 mm to zdecydowanie za mało jak na podkład podłogowy.
Warianty remontu stropu mogą być różne, ale poniższe rozwiązanie będzie najprostsze:
- usunięcie szlaki (do wyrzucenia)
- ułożenie wełny mineralnej
- przykrycie folią - najlepiej paroprzepuszczalną
- ułożenie pasków filcu lub wykładziny na belkach
- przymocowanie płyty OSB gr 22 mm lub 2x18 mm
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Znaczy, jak zerżną to już na czyściutko, nie zostawią nawet 15 kopiejek na automat telefoniczny, jak to robili i robią ruskie psy.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
    • Dla osób, które dopiero zaczynają grać w kasynach online, polskie kasyno online to naprawdę dobry punkt startowy. Strona jest w języku polskim, czytelna, i co ważne – nie wciskają byle jakich ofert. Opisują, na co zwrócić uwagę, tłumaczą pojęcia i porównują kasyna pod kątem uczciwości. Duży plus za to, że pokazują też kasyna z opcją wpłat przez Blika i bonusy bez depozytu.
