Jak obudować stelaż podtynkowy wc?
Mam pytanie związane z prawidłową obudową podtynkowego zestawu wc. Chciałbym zamontować taki zestaw jednak wc będzie po środku ściany. Tak więc nie mogę położyć całej płyty GK , a dokładniej na całą ścianę. Planowałem obudować stelaż tylko według jego rozmiarów. Jak prawidłowo zamocować plyte G-K żeby się trzymała?
Ma powstać coś na wzór prostopadłościanu jednak nie wiem jak się do tego fachowo zabrać.
Nikt nic nie poradzi???? Edytowano przez diabetyk (zobacz historię edycji)
Są stelaże wpuszczane w ścianę i przytwierdzane do niej, jeżeli stelaż montujesz do ściany to do niego przykręcasz profile ,do profili płytę g/k.
dzięki za pomoc icon_smile.gif - zastanawia mnie jak połączyć dwie płyty ze sobą - też profilem czy tylko na klej?
dzięki za pomoc zastanawia mnie jak połączyć dwie płyty ze sobą - też profilem czy tylko na klej?
Obie płyty zachodzą na jeden profil i są do niego przykręcone ,brzegi muszą być z fazowane przemalowane gruntem ,teraz dopiero wypełnione klejem i za zbrojone .Najlepsze są amerykańskie taśmy do płyt gk.
mam jeszcze jedno pytanie - włożyć coś w tą obudowę co wyciszyłoby trochę szum wody? Co byłoby najlepsze?
Dzięki @animus za pomoc Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Raczej pożądanego efektu nie uzyskasz spłuczka ma już osłonę ze styropianu więc możesz stosować styropian w połączeniu z pianką .
Szum wody przenosi się kieszenią rewizyjną do konserwacji i napraw ,a ona musi pozostać drożna.
Chodziło mi o wyciszenie rur kanalizacyjnych pionu, które też mam zamiar obudować - to o nie miałem zapytać czy jest jakas możliwość wyciszenia.
Z tego co słyszałem to pod obudową z K-G może być niezły huk.
Ach jedno piszę drugie myślę Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Robiąc osłonę ze stelaża z lekkim nadmiarem ,całą wolną przestrzeń wokół rury wypełniasz wełną mineralną .Na stelaż przyklejasz taśmą dwustronną folię paroszczelną ,przykręcasz płytę .
Rura kan. nie może dotykać nigdzie kontakt tylko z wełną nawet w miejscu przejścia przez strop .
Wykorzystam twoją poradę.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
