tapety w łazience??
Z polozeniem tafli szkła na tapete to nie jest dobry pomysł ponieważ sciana nigdy nie jest idealnie równa. Powstaną wtedy szczeliny, w które wniknie para wodna, a tej nie brakuje w lazience. Pleśń zacznie hulać;/ . Najlepszym rozwiązaniem jest szkło laminowane z dowolną grafiką (dwie tafle szkła i miedzy nimi grafika gr 8.5mm). Koszt to ok 470zł/m2 szkło hartowane.
Z jednej strony tak,ale z drugiej nie ma co przesadzać że powstaną szczeliny w takiej tafli. Jednak tak czy inaczej nie jestem zwolennikiem tapety,pleśń może pojawić się również jeżeli nie jest pokryta szkłem. Tutaj w grę wchodzą inne czynniki.
Wiele zależy od wentylacji.
Natomiast jeśli chodzi o tapety, to są specjalne do łazienek i kuchni - np. winylowe na fizelinie albo laminowane. Można też zalaminować wybraną tapetę papierową, ale to dodatkowy koszt.
Mam podobne odczucia. Nie ryzykowałbym położenia tapety w łazience w obawie, że gdy część zacznie się odklejać, czeka mnie niespodziewany i niechciany remont. Wydaje mi się że w łazience najlepiej sprawdzą się płytki, panele, a nie tapeta. Ja jestem zwolennikiem paneli dekoracyjnych właśnie. Marmur, trawertyn, drewno… wszystkie te wzory są odporne na wilgoć. Przyjazne środowisku i w 100% przetwarzalne.
Jesli chcecie zabezpieczyc tapete przed wilgocia to czasem sprawdza sie pokrycie jej szklanymi taflami, tak jak napisal GlazuraStrzelin. Oczywiscie musi to byc szklo specjalnie przygotowane i zamontowane przez fachowcow. Jesli ktos z Was bylby zainteresowany, to sluze namiarami na rzetelna i sprawdzona firme montujaca takie rzeczy na terenie Krakowa, okolic, a takze innych czesci Polski. Szczegoly na priv.
Gość stach
Nie wiem, czy wiesz, że koło klawisza spacji - tego najdłuższego, na dole klawiatury - jest taki klawisz, opisany Alt, który naciśnięty razem z odpowiednim klawiszem literki, powoduje pojawienie się na monitorze - ale i w pisanym poście - PRAWDZIWEJ POLSKIEJ LITERY.
A pisanie takich polskich literek jest po pierwsze wymagane na podstawie sformułowań regulaminu, którego przestrzegania zobowiązałeś się przy rejestracji na tym forum, a po drugie ułatwia innym userom odczytywanie treści Twojego postu.
Witam na forum. Jeżeli jest dobra wentylacja,nawiewniki w oknach i budynek jest odpowiednio ocieplony- to nie ma obawy obawiać się wilgoci,a co za tym idzie tego,że tapeta zacznie odchodzić.
Jeśli w łazience jest wentylacja, z tapeta powinno być wszystko dobrze. Jeśli chodzi o sam styl, jest on dość ciekawy i jeszcze rzadko spotykany. Przy remoncie łazienki raczej króluje minimalizm i nowoczesność, która zamiast tapety występuje w formie fototapety i dostosowuje się do surowszego wnętrza. Nowoczesny styl nie musi być jednak zawsze surowy i zimny, odpowiednie dodatki i kolor potrafią stworzyć przytulne pomieszczenie. Styl angielski wymaga precyzji podobnie jak retro. Ładnie urządzone wnętrze w stylu angielskim urzeknie nie jedną osobę, nawet o innym guście.
Ja myślę że jeśli tapeta jest z odpowiedniego materiału, dobrze przyklejona i wentylacja jest ok to nie ma przeszkód a rozwiązanie może być dużo ciekawsze niż standardowo płytki. Swego czasu znalazłem radę że można fototapetę przykryć szkłem lub pleksji
Ja powiem szczerzy, że nie widziałam jeszcze takiej łazienki na żywo, tylko tyle o w czasopismach. I muszę przyznać, że bardzo mi się podobają takie łazienki. Tylko własnie ciekawa jestem jak jest z wytrzymałością takiej tapety? Przecież wiadomo, że w łazience i woda i para i wilgoć.
O dokładnie - ubiegłeś mnie. Też myślę, że najciekawsze rozwiązanie to szkło. Nie szkodzi mu wilgoć ani grzyb, łatwo się czyści. Ja co prawda jestem zwolennikiem matowego szkła, ale fototapeta pod przeźroczystym też może wyglądać ciekawie. Tafle przytnie szklarz albo spece z firm typu Glass House i efekt może być naprawdę ciekawy, tylko to raczej będzie musiała być dość spora łazienka, żeby taką fototapetę było w miarę widać.
  • 7 lata temu...
Tapeta w łazience to wyzwanie. Jeśli jest niezbędnym elementem aranżacji lepiej wybrać tapetę laminowaną i położyć ją tam, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą. Samodzielne przykrywanie tapety szkłem może spowodować efekt skraplania się pary wodnej pomiędzy szkłem a tapetą co może trwale zniszczyć efekt. Jeśli na ścianie ma się pojawić szklana dekoracja powinna być wykonana i zainstalowana przez profesjonalną firmę. Tylko wtedy będziemy mieć gwarancję jakości. Do wykończenia ścian zamiast (lub obok) tapet polecamy farby z kolekcji Śnieżki Kuchnia-łazienka. Chronią one ściany przed wodą, można je myć i szorować z użyciem detergentów, a obecność srebra w składzie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozwojem drobnoustrojów. Grzyby i pleśnie nie mają szans rozwoju tak długo, jak długo farba znajduje się na ścianie. Są więc lepszą alternatywą niż tapety.
Technologia produkcji tapet do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności poszła w ostatnich latach mocno do przodu. Teraz mamy do wyboru tapety winylowe, z włókna szklanego, z włóknami drzewnymi (te należałoby pokryć jeszcze farbą o wodoodpornych parametrach). Niemniej mnogość wzorów, kolorów, faktur sprawia, że warto przemyśleć koncepcję jej użycia. Przeglądając co poniektóre aranżacje, mi osobiście ciężko oderwać wzrok. Kilka przykładów jakie znalazłem w temacie
mindthegap-palm-springs-wallpaper-tropic
-azienka-z-li-ciast-cian-_010749639086.j
-dark-tropical-leaves-mural-available-at
Myślę, że efekt jaki jest do osiągnięcia, warty jest podjętego wysiłku. Przy okazji warto zauważyć, że koszt pokrycia tapetą, jest znacznie niższy niż w przypadku płytki. Szczególnie gdy myślimy o jakimś ekskluzywnym produkcie płytki ceramicznej. Z drugiej jednak strony, mamy trwałość płytki, która bądź co bądź, jest wielokrotnie wyższa nawet od najlepszych tapet dostępnych na rynku.
  • 10 miesiące temu...
Moim zdaniem zdecydowanie lepiej wybrać płytkę niż tapetę, bo lepiej się sprawdza jako materiał. A jeśli bardzo chcemy ładny obrazek na ścianie w łazience to zawsze z pomocą przychodzą obrazy ścienne, wśród których z pewnością każdy znajdzie coś interesującego - natura, rośliny czy bardziej artystyczne wzory :)
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
