jak myślicie ile kosztowałby generalny remont mieszkania 38 m2?
zrywamy wszystko robimy z kawalerki 2 pokoje i mini kuchnięwybijamy 2 otworki na drzwi
1 zamurowujemy przenosimy okap i zlew kaloryfer w łazience na inna ściane
wywalamy kawałek ścieny na 3 luksfery i je montujemy
podłogi wszedzie
w pokojach i przedpokoju panele
kuchnia łazienka -płytki
gładzie
montaż prysznica zamiast wanny przeniesienie i zakup bojlera
to tak z grubsza
co do kuchni nie pomogliście-trudno
jakoś coś tam wykombinowaliśmy
ujdzie(przynajmniej na papierze-nie wiem jak w realu)
dylemat nr2-pokój
3mx 5,5m
na 3m ścianie jest okno
musi sie tam zmiescić jadalnia sypialnia i kąt wypoczynkowo-roboczy z telewizorem i pc
jak nie macie ochoty pomóc to napiszcie -nie będę się wysmętniać
no i na jednej ścianie 5,5m są dwa otwory drzwiowe
tzn teraz jest jeden ale będą 2
po dwóch przeciwległych końcach tak po 1m odejdzie
Ciężko przewidzieć jakie będa szacunkowe koszty,ponieważ dużo zależy od samych materiałów jaki użyjesz oraz koszty robocizny. Będziecie robić to sami czy wynajmujecie firmę?
materiały średnie lub mniej niż średnie
robocizna znajomy ale ma firme wiec pewnie nie dużo oszczędzimy lub wcale na robociźnie
ciężko to wyliczyć -robie podobny remont . Wydaliśmy juz z 15 tys. ale robocizna jest nasza ,jakby chciał przez firmy można by podwoić tą kwotę . Po za tym cześć materiałów kupiliśmy bardzo okazjonalnie ,czasami trochę nas poniosło jak z meblami itp.Naprawdę tego nie da się tak prosto wyliczyć
Jeżeli znajomy wykonuje to mu nie ufasz że o wycenę pytasz?
kochajmy się jak bracia...
znajomy to nie rodzina ani przyjaciel
to też nie kolega/kumpel
znajomy bo wiem jak się nazywa gdzie mieszka że robi remonty i czasem go widuję
mówimy sobie dzień dobry
a poza tym to nie o zaufanie chodzi tylko o to jaki wziąć kredyt
  • 2 lata temu...
Nie chcę być ciekawski, ale mogła byś się pochwalić efektem końcowym w postaci fotek icon_biggrin.gif
zdjęć końcowego efektu niestety nie mam ;-(
na drugim zdjęciu masz pokój pomalowany w podobnych kolorach co ja icon_biggrin.gif ten ciemny kolor to zapewne mus jagodowy a drugi to chyba kamienista plaża, zgadłem icon_biggrin.gif
mus jagodowy tak, ale drugi to nie pamiętam. We wzorniku było takie zestawienie na przykładowym zdjęciu i dokładnie tak pomalowaliśmy. Zdjęcie nie oddaje tego koloru, w realu jest taki jasno żólty albo i beżowy.. icon_redface.gif
a w drzwiach - indiańskie lato (to zapamiętałam hehe)
po południu wywalę te wczorajsze zdjęcia z kipiszu i wrzucę te pod koniec robione Edytowano przez maniuś-maniek (zobacz historię edycji)
drzwi w pokoju Szymka i Szymek
Nie tak, żebym się czepiał, ale drzwi bym zrobił otwierane w drugą stronę, na scianę z grzejnikiem i oknem icon_rolleyes.gif
po 2 latach użytkowania stwierdzam, że tak jest ok. Drzwi są prawie cały czas otwarte a przestrzeń za nimi zapełnia szafa. Gdyby były otwierane na grzejnik, to by go zasłaniały. no i włącznik od światła musiałby być chyba wtedy za szafą?
nie to, że coś mam do sugestii, bo po to był zakładany temat :-)
szafy nie widać bo i jej nie było wtedy. zresztą żadnych mebli jeszcze nie było w pokojach. Tylko kuchnia była gotowa i łazienka.
po prostu chciałam wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej te drzwi się otwierają. Wg mnie jedyna inna opcja, to żeby się otwierały na zewnątrz, ale zawiasy tak jak są teraz. z tym, że wtedy zabierały by przestrzeń w większym pokoju i niepotrzebnie ją dzieliły. a u małego od początku tam miały być meble. docelowo szafa, która stanęła na początku tego roku. Wcześniej stały dwie komody, które też "akuratnie" wchodziły. Pokój ma 2,20 na 3,20 więc szału nie ma. icon_neutral.gif
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
